"Pierdzące" boczki w drzwiach
Slaw_ek
Czołem, mam problem, po wstawieniu głośników w seryjne miejsca w drzwiach
BLAUPUNKT GTc-662 Mk2
Po podkręceniu radia i dołożeniu basu wibrujące glośniki oddziałują na boczki w drzwiach Palio , boczki wpadają w niemiłe wibracje i powodują rezonans i "pierdzenie"...
Powkładałem na razie po kawałku gumowej rurki w newralgiczne miejsca styku boczków z blachą ale to jeszcze nie to. Co szanowni Państwo proponują?
Gąbka?? Jakieś maty ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Może przekroczyłeś pewien poziom zniekształceń na końcówce mocy i po prostu głośniki nie wyrabiają (wpadają w taki rezonans, że aż tapicerka trzeszczy). Z głośników pod samym radiem za wiele nie osiągniesz. Ja mam wzmacniacz na przodzie i bez obcięcia pasma (60 Hz) głośniki z przodu też katowały tapicerkę. A po dodaniu filtra górnoprzepustowego tapicerka zamilkła (prawdą jest, że trzeba by nad tymi drzwiami popracować, ale nie narzekam na razie)
> Faktycznie lepiej 4 przed 3. Ale kazde z tych rozwiazan przyniesie
> poprawe
Radio- Pionek DEH 2900MPB
Hehe , Dzięki za odpowiedzi, dziś zawędrowałem go sklepu dekarskiego, zakupiłem metrowej długości 4 gąbki na przylepcach o kształcie trapezu , po 3 złote i 50 groszy sztuka...
Zdjąłem boczek i poucinane po 5cm kawałki poprzyklejałem na drzwiach (tam gdzie blacha była )
Nakleiłem tego sporo , aż z drzwi zrobił się "jeż"
na to boczek (troszkę z oporami dał się dołożyć do drzwi ale dało radę ) i poprzykręcałem, dodatkowo okrągły otwór na głośnik też obleciałem gąbką bo miał jakieś 0.5 cm luzu między blachą drzwi a boczkiem.
Wrażenia ?
Druga przyczyna, zestaw przy odtwarzaniu tej samej piosenki CD MP3 ma o wiele większe tendencje do pierdzenia niż na odtwarzaniu z (prawdziwej) Audio CD...
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
jakiej grubosci te gabki? U mnie drzwi wylozone matami i tez tapicera czasem pierdzi. Fakt, musze jeszcze wymienic spinki, ale przy okazji gabke tez bym wrzucil.
całość jest metrowa, ja to pociąłem na kawałki, poza tym ma taśmę klejącą od podstawy... smile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
