POMOCY fiat marea 2.4 tD sam dodaje gazu
Od wczoraj mam taki problem ze samochód sam dodaj gazu i to tak do 4000 obr, jak wcisne pedał hamulca i sprzegła to obroty spadaja do 1200. Wiem ze u mnie jest potencjometr pedału gazu, czy to znaczy ze mówi papa. Jak go odepne na wyłączonym silniku i podepne spowrotem to wszystko gra do czasu jak nie wyłacze silnika i nie zapale, problem powraca spowrotem jak bumerang.
Czy ktos z kolegów miał podobne objawy i czym to moze być spowodowane.
dzieki za wszelkie podpowiedzi
> A kontrolka od wtrysku się wtedy zaswieca ?
tak zaswieca sie, ale nie zawsze. Teraz sie byłem przejechac jeszcze i własnie zaswieci sie i auto przestaje ciągnąc wtedy poczym zaraz gasnie. dodam za w ciagu 2 minut działo sie to z 6 razy
hmm.gif Jeśli to byłoby od potencjometru gazu to raczej by całkiem nie gasło , tylko powinno stracic moc , no chyba że w 2.4 TD jest inaczej niż w JTD .
Pod kompa pewnie się jeszcze nie podpinałeś ?
> inaczej niż w JTD .
strata mocy jest tylko chwilowa a kontrolka sie nie zaswieca zawsze. kilka razy autko samo sobie dodawało gazu a kontrolka sie nie zaswieciala. moje podejrzenie padło na potencjometr ale przed chwila posprawdzałem mu opornosci na poszczególnych zakresach i sa prawie takie jak w instrukcji.
W takim razie możesz polutowac na stałe kabelki miedzy potencjometrem a ECU , bo kiepski styk w tym miejscu bywa często przyczyną podobnych objawów .
Ew. czasem wystarcza samo przeczyszczenie plus popsykanie jakimś sprayem do polepszenia kontaktu .
> podobnych objawów .
jutro kupie cos do psikania i sprawdze co sie bedzie działo
Oczywiście miałem na myśli czyszczenie i popsykanie styków na złączce ok.gif
wiem
> podobnych objawów .
chwlieczke a w td przecierz nie ma potencjometru na pedale gazu ?
Skąd ta pewność ?
w 2.4 td napewno jest
A sprawdzałeś wtyczke przy pompie wtryskowej ? ewentualnie może nastawnik w pompie się kończyć .... a to droga sprawa shocked.gif
  • 1 rok później...
no i problem powrócił. Po zlutowaniu kostki na stałe tej przy potencjometrze na pedale gazu problem na chwile znikł i pojawił sie ponownie jak zaczeło sie robic mokro tj na deszczu. Powiedzcie czy po za ta kostka przy pedale gazu jest jeszcze jakas. moze zlutowałem ta co nie trzeba.
Podejrzewam pompę paliwa.
W 1.9TD to wadliwa pompa paliwa dawała taki efekt. Czasem silnik pracował po wyjęciu kluczyka.
Pozdrawiam,
