Pompa wspomagania padla?
Wiatm!
Oczywiscie mam problem z moja Astra. Przestalo dzialac wspomaganie, sprawdzilem czy jest plyn i okazalo sie ze nie ma. Dolalem wiec i niestety nie pomoglo. Domyslam sie, ze padla pompa. Mam pytanie jaka pompe powinienem kupic do swojego auta? Szukalem na allegro ale nie wiem czy w moim modelu jest wspomaganie elektryczne czy tez inne.
Wspomaganie masz hydrauliczne, Ups, to Astra G, to pompa elektryczna.
Najpierw postaraj sie dowiedziec co sie stalo olejem hydraulicznym. Ktora droga wyciekl.
Pompa pewnie do wymiany jak jezdziles bez oleju.
Powodzenia
Jeśli dobrze widzę to problem dotyczy A II, a więc wspomaganie elektrohydrauliczne, pompa elektryczna zblokowana ze zbiornikiem oleju. Jeśli olej wyciekł to musisz sprawdzić w jaki sposób, prawdopodobnie uszkodzenie nie dotyczy pompy lecz przekładni lub przewodów (albo masz dziurę w zbiorniku oleju...).
Witam!
A ja nie jestem juz taki pewien czy tam jest elektryczna confused.gif, mimo ze to Astra-G z 1998, bo w Astrze-F z tym silnikiem z 2002 byla hydrauliczna.
Nie mam jeszcze zainstalowanych moich programow po nowej instalce i nie moge sprawdzic w EPC sick.gif
w każdej astrze G jest pompa elektryczno-hydrauliczna
