Hamulec ręczny, podciągnięcie pierwszej linki
Problem w tym jest ze niestety ale ręczny halmulec zabiera mi tylko z gornych ząbków a potrzebuje niestety z wczesniejszych bo jest wieksza gorka to reczny mi nie łapie i musze na biegu zostawiać, i pyttanko krotkie i proste? jak idzie sobie podciągnąć linke, szukałem po stronach z uno i nie znalazłem, szuakłem takze tutaj na forum poprzez wyszukiwarke, ale ona albo jest jakaś dziwna, albo nic tu nie ma.. a wiec prosze pomozcie... czy da sie tą linke podkręcic z wewnąrz, tak jak np. w maluchu? czy trzeba na kanał wjeżdzać?
> kanał wjeżdzać?
Nie jestem pewien hmm.gifale wydaje mi sie ze bez kanalu sie nie obejdzie
> Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze bez kanalu sie nie obejdzie
> na 100% kanał potrzeba
Zawsze mozna podnies go na lewarku i polozyc sie pod samochód zlosnik.gif. ale z kanału najlepiej zlosnik.gif
> Zawsze mozna podnies go na lewarku i polozyc sie pod samochód . ale z
> kanału najlepiej
> na dobrym i pewnym lewarku
> co by z autem na brzuchu nie lezec kilka dni
Dlatego ja jeszcze dodatkowo podpieram auto drewnianymi klockami zlosnik.gif
no dobra, na kanale, to sie da załatwić ale gdzie teraz jest ta linka, widział ktoś zdjęcia moze gdzies w necie jak to tam pod spodem wygląda...
do lewarka nie jestem przekonany lekki zachaczenia i auto mam na sobie a to nawet moze nie skonczyc sie lekkimi obrazeniami , bo samochod by mnie przygniutł, a wiec wjade sobie na kanał, ale teraz tylko gdzie jest to do linki, i czy trudno sie to robi.?
> spodem wygląda...
linka jest nad rurą wydechową,jak pod auto wejdziesz to ją zobaczysz napewno ok.gif
koniec jest zakończony linki gwintem,najczęściej zardzewiałym
jak bedzxiesz sie brać do pracy to zaopatrz sie w WD-40 to podstawa,2 klucze 13 najlepiej oczkowe bo nie objadą(ale 2 płaskie też miej) i kombinerki lub morsy do przytrzymania linki co by się nie kręciła.
przed regulacją najlepiej gwint oczyścić szczotką drucianą,a na koniec całość zasmarowac smarem linowym(taki gęsty jak kit) jego woda nie wypłucze tak szybko jak zwykły smar ok.gif
Powodzenia w pracach
Dobrze Ci radzę - ZAWSZE zostawiaj na biegu, zwłaszcza na górce...
Uzywam i ręcznego i zawsze biegu do pewności, jak linka zerwie to bieg powinien trzymać, ale chce sie ogolnie na przyszłość zabezpieczyć przed tym...
Dziękuje bardzo za tak dokładną i szczegółówą analizę naprawy, zapewne niebawem jak sie zrobi cieplej i będę gdzieś mieć warunki do kanału (a wydaje mi sie ze okolicy jest pare "otwarych" kanałów to sobie ją podciągnę... dzięki!
> kanał wjeżdzać?
Z tego co sie orientuje bez kanału albo podnośnika nie da rady, a zabawy z lewarkiem bym nie ryzykował. wink.gif
jak nie masz zbyt dużego brzucha, i zwinne rączki do dasz rade na trawniku. Nie ma 2 linek, linka z lewarka idzie do prawego koła i przez bloczek pociaga lewe. Umiejscowienie regulacji dokładnie pod lewarkiem, dostep jedynie spod auta...
pozdrawiam
p.s ja dałem rade poprzez wczołganie sie pod auto... dobra kombinerki to polowa sukcesu
Prosze nie wprowadzac innych w blad... nono.gif Sa dwie linki - dluga i krotka... smirk.gif Rysunek ponizej... ok.gif
> Prosze nie wprowadzac innych w blad... Sa dwie linki - dluga i
> krotka... Rysunek ponizej...
> Regulacja nastepuje poprzez nakretke nr 10...
cos mi nie pasi... tu z tego rysunku i z twojego opisu wnioskuje ze trzeba na rączce od ręcznego podkręcać.
ale pod autem,wszystko pasuje
od wajhy w kabinie idzie taki pręt pod auto z uchem na końcu i do tego ucha wtykasz koniec linki zakończony gwintem i nakręcasz nakrętke M8 na klucz13 czyli nr 10 na rysunku.A żeby podciągnąć ręczny to trzeba więcej przykręcić ową nakrątke lub dwie jak jest druga jako kontra w celu nie odkręcania się.
> tego ucha wtykasz koniec linki zakończony gwintemi ,nakręcasz
> nakrętke M8 na klucz13 czyli nr 10 na rysunku.A żeby ją
Zgadza się Kris74 ma absolutną rację, ja nie dawno też to przerabiałem
