cieknie z półosi
.. ostatnio przy wymianie zawieszenia (miałem nadzieję że będzie spokój z naprawami na jakiś czas ale to chyba nierealne ) zauważyłem że cieknie mi olej z tej gumy na półosi przy skrzyni biegów crazy.gif , co tam jest do wymiany .? wymienia się same te gumy .? dużo roboty z tym .? jakoś ciężej biegi mi wchodzą ostatnio, pewnie to przez ubywający olej ze skrzyni. z tego co słyszałem to częsta przypadłość. pzdr
> biegów , co tam jest do wymiany .? wymienia się same te gumy
uszczelniacz i guma do wymiany
edit:oczywiscie nowe opaski zaciskowe wink.gif
Ostatnio wymieniałem same gumy, no i troche zabawy z tym jest, zalezy jak to kto robi, ja wyjmowałem półosie od strony skrzyni a w piastach były przykręcone normalnie. Sprawa ma się tak, że nie wiem jak zdjąć ten uszczelniacz, podobno można półoś wkręcić w imadło i wybijać, ale sęk w tym, że nie chcę odkręcać półosi od piast, bo do tego to klucz 32 nasadowy, 2m przedłóżka no i 4 chłopa smile.gif
> chłopa
nie potrzeba wybijac bo jest tam zawleczka i jak ja odbezpieczysz to wszystko Ci zejdzie ladnie
> chłopa
Możesz ściągaczem długim, ale wbić nowe, to też może być potem problem. Najlepiej odkrzywić/odbić zabezpieczenia nakrętki piasty, samochód na koła, zwykły klucz nasadowy na trzpieniu 3/4 i bez problemu pójdzie. Opowiadania o nakrętce piasty są nieco przesadzone.
Ale potem trzeba to odpowiednim momentem dokręcić, do czego potrzebny będzie klucz dynanometryczny :/
w 4 autach odkecalem i przykrecalem bez klucza dynamo i jest ok jak sie zaklepie to sie nie odkreci samo.
w mojm przypadku tez sie obylo bez klucza i wsio jest dobrze
