Ciężko wchodzące biegu cc700
Mam problem ze skrzynią biegów w moim cinquecento 700, biegi wchodzą z wyraźnym oporem. Nie wiem czym to może być spowodowane i czy da się tą usterkę usunąć. Czy będę musiał nową skrzynię kupić. Biegi ciężko wchodzą, ale nie zgrzytają. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
> Witam
Może problem tkwi w samym mechanizmie zmiany biegów (lewarku)
będę musiał sprawdzić, a co mogłoby się uszkodzić w skrzyni żeby na to wskazywało?
myślę, że to KLIK i to KLIK a później to KLIK
i może wspomniany przez jednego z kolegów krzyżak
czyli rozumiem, że to prędzej kwestia lewarka niż skrzyni. A jeśli to ten krzyżak to warto naprawiać?
jeden krzyżak kosztuje około 30zł, do mechanizmu wchodzą dwa. Ja dwa lata temu miałem podobny kłopot i miałem zmieniany cały mechanizm zmiany biegów i kosztowało to około 350zł sick.gif
tak prędzej kwestia lewarka.
PS. widzę, że pierwsze dwa linki nic Ci nie dały a szkoda
ostatnio tez mialem taki problem wymieniłem 1 krzyzak (30 zl) i wszystkie gumowe i plastikowe elemanty w lewarku (14.50 zl) i wszystko super;) jak juz bedziesz rozbieral to wymien sobie olej w skrzyni ok.gif
> w skrzyni
ale on skrzyni nie będzie rozbierał tylko lewarek kolego
> To trzeba skrzynie rozebrac zeby olej wymienic?
a się jeszcze zastanawiam czy może to być kwestia synchronizatorów że nie wchodzą biegi?
> nie wchodzą biegi?
To by zgrzytały
pamiętam że jeździłem kiedyś golfem co dwójka praktycznie nie chciała wejść a jak weszła to cud się stał ale nic nie zgrzytało i to był synchronizator. Rozumiem, że nie muszę szukać nowej skrzyni w takim razie ?:)
> w takim razie ?:)
chyba zlosnik.gif looz czyli nie utwierdził mnie nikt w przekonaniu. I też nikt nie powiedział, że jest jakakolwiek szansa żeby to było coś poważniejszego
> a po co wymieniać lej skoro skrzynia
...wymień koniecznie krzyżaki!... myślę że po wymianie na 100% problem ustąpi... u mnie było podobnie... Pozdro! zlosnik.gif
A jak wyglądają te krzyżaki? czyżby to czasem krzyżaki idące między lewarkiem a skrzynią, czy coś innego?
> a po co wymieniac olej w silniku skoro silnik
silnik to silnik, skrzynia to skrzynia, a lewarek to jeszcze coś innego. Jak koło przebijesz to hamulce też odpowietrzasz?
> większej fotki nie mam niestety
no, ale to jest element w skrzyni czy element łączący skrzynię z lewarkiem tj "przegub"? Bo akurat taki krzyżak to wiem jak wygląda smile.gif, ale gdzie on jest nadal się nie dowiedziałem ;>
Od lewarka idą 2 drążki, które są połączone ze skrzynią krzyżakami. Wykręcesz cały lewarek z auta i wymieniasz krzyżaki nie ruszając skrzyni.
Drążki są pokazane na rysunkach 3/4 i 4/4. Na końcówkach tych drążków są krzyżaki, o których mowa. Właściwie to najpewniej uwalony jest krzyżak z dolnego drążka na rys 4/4. Ja wymieniałem tylko ten jeden, bo drugi był ok.
skoro juz bedzie pod autem to warto sprawdzic olej w skrzyni;) ile to roboty odkrecic 1 srube?
