IroN_87 Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam Moja zabudowa wygląda tak: Zapomniałem o chłodzeniu I teraz nie wiem jak go zrobić... czy zamontować dwa wentylatory dmuchające czy wydmuchujące... czy może jeden taki drugi taki? Albo jakieś inne propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 wyciągające ciepłe powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmajek Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > Witam > Moja zabudowa wygląda tak: > Zapomniałem o chłodzeniu > I teraz nie wiem jak go zrobić... czy zamontować dwa wentylatory > dmuchające czy wydmuchujące... czy może jeden taki drugi taki? > Albo jakieś inne propozycje? Tak jak wyżej A czy kolega posiada jakieś foty z montażu i pracy nad car audio? Bardzo ciekawie to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IroN_87 Napisano 15 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > Tak jak wyżej > A czy kolega posiada jakieś foty z montażu i pracy nad car audio? > Bardzo ciekawie to wygląda Skończę całość to pokaże Jeszcze jedno pytanko.. jak je podłączyć, żeby włączały się wraz ze wzmacniaczami? Minus z instalacji a plus z ? remote? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > Skończę całość to pokaże > Jeszcze jedno pytanko.. jak je podłączyć, żeby włączały się wraz ze > wzmacniaczami? > Minus z instalacji a plus z ? remote? Podłącz tak: + i - z instalacji zasilającej wzmacniacz do przekażnika i dalej do wentylatora a zasilanie cewki przekaźnika z remote. Przekażnik jakiś miniaturowy pobierający jak najmniejszy prąd. gdyż zakladam, że będzie zasilał wentylator komputerowy, pobierający niewielki prąd. Nie wiem jaka jest obciążalność wyjścia remote w Twoim radiu, zalecam ostrożność. Ponad to aby wentylator mógł wyciągać gorące powietrze to wskazany jest jakiś otwór, przez ktory będzie nachodziło świeże. Byc moze są naturalne nieszczelności, to wtedy problem sam się rozwiązuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_Kris Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Wentylator od kompa to kiepskie rozwiązanie odnośnie chłodzenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > Wentylator od kompa to kiepskie rozwiązanie odnośnie chłodzenia . Pisząc o wentylatorze komputerowym nie mialem na myśli malutkiego wiatraczka montowanego nad prockiem czy kartą graficzną lecz większy, pracujący w obudowach czy nawet szafach ale zasilany napięciem 12V. Takie wentylatory nie pobierają dużego prądu i mogą być z powodzeniem użyte do tego celu. Można się jeszcze pokusić o prosty ukladzik załączjący wentylator dopiero przy odpowiedniej temperaturze. Czujnik można umieścić w pobliżu radiatora wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IroN_87 Napisano 19 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 > na dole stylowa krateczka zapewniająca swobodny przepływ powietrza a > na górze wiatrak 12v jak kolega sugerował na remote... Tzn zasilane z remote? czy tak jak pisał kolega, żeby zastosować przekaźnik i zasilanie normalnie z instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 a ja mam pytanie odnośnie zasilania wzmacniaczy czy do każdego z osobna była ciągnięta instalacja el. do aku. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 > a ja mam pytanie odnośnie zasilania wzmacniaczy czy do każdego z > osobna była ciągnięta instalacja el. do aku. ? istnieja takie cuda jak rozdzielacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 > istnieja takie cuda jak rozdzielacze może nie wiem nie znam się a czy przy 3 wzmacniaczach kondensatora lepiej wsadzić drugi aku do bagażnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 > może nie wiem nie znam się a czy przy 3 wzmacniaczach > kondensatora lepiej wsadzić drugi aku do bagażnika ? To jest nowy problem, związane z tym nowe pytania, więc może lepiej założyc nowy wątek, albo jeszcze lepiej przejzeć starsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 > To jest nowy problem, związane z tym nowe pytania, więc może lepiej > założyc nowy wątek, albo jeszcze lepiej przejzeć starsze? dobre nowy wątek, uśmiałem się do łez tak serio masz racje ale jak wcześniej nikt nie pomógł to pytam przy okazji może jakiś nowy jest co będzie znać odpowiedź szukałem jakiś czas wcześniej i nic nie znalazłem założyłem dlatego nowy wątek i nic a chodziło mi tylko co zrobić żeby drugi aku wsadzić do bagażnika i jak go podłączyć szeregowo do pierwszego czy jak ? jak będzie z ładowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BigMaxX Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > dobre nowy wątek, uśmiałem się do łez > tak serio masz racje ale jak wcześniej nikt nie pomógł to pytam > przy okazji może jakiś nowy jest co będzie znać odpowiedź > szukałem jakiś czas wcześniej i nic nie znalazłem założyłem dlatego > nowy wątek i nic a chodziło mi tylko co zrobić żeby drugi aku > wsadzić do bagażnika i jak go podłączyć szeregowo do pierwszego > czy jak ? jak będzie z ładowaniem no przy trzech wzmakach lepsze efekty da drugi akku w bagażniku najlepiej połączyć z pierwszym akku kabelkami bezpośrednimi, a nie ze minus z masy auta. przy trzech wzmakach i akku z tyłu polecam kable minimum 50mm^2 oczywi ście te między akku kable normalnie ciagniesz i podłanczasz, plus nowego akku do plusa starego, i minus do minusa w ten sposob bedzie ładowanie szło normalnie tez na drugi akku Polecam tez w takim przypadku dodać drugi kabel masowy przy starym akku, najlepiej bezpośrednio na obudowe silnika albo alternatora i tak samo plus tylko najlepiej bezposrednio od złączki alternatora do akku. mysle ze kabel 20mm^2 do tego się idealnie nada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BigMaxX Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Witam > Moja zabudowa wygląda tak: > Zapomniałem o chłodzeniu > I teraz nie wiem jak go zrobić... czy zamontować dwa wentylatory > dmuchające czy wydmuchujące... czy może jeden taki drugi taki? > Albo jakieś inne propozycje? nooo zabudowa bomba co do jak zrobic z wentylami, moim zdaniem rozsądnie było by dać po bokach wzmacniaczy jakies kratki, siateczki, czy cos co przepuszcza powietrze, a te dwa wentylatory które zaznaczyłeś podłączyć tak zeby wyciągały powietrze, wtedy elegancko świeże, zimniejsze powietrze będzie obiegało wzmacniacze i wylatywało środeczkiem. Oczywiście tak jak koledzy pisali koniecznie przez przekaźnik, w sumie możesz remout poprowadzić do przekaźnika tylko, a dalej juz od plusa przekaźnika na wentylatory i do wzmacniaczy. w ten sposob radio będzie miało tylko obciążenie w postaci przekaźnika a cały remout będzie zasilany z normalnego plusa nie obciążając radia. mam nadzieje ze w miare zrozumiale to napisałem Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > nooo zabudowa bomba > co do jak zrobic z wentylami, moim zdaniem rozsądnie było by dać po > bokach wzmacniaczy > jakies kratki, siateczki, czy cos co przepuszcza powietrze, > a te dwa wentylatory które zaznaczyłeś podłączyć tak zeby wyciągały > powietrze, > wtedy elegancko świeże, zimniejsze powietrze będzie obiegało > wzmacniacze i wylatywało środeczkiem. > Oczywiście tak jak koledzy pisali koniecznie przez przekaźnik, > w sumie możesz remout poprowadzić do przekaźnika tylko, a dalej juz > od plusa przekaźnika na wentylatory i do wzmacniaczy. > w ten sposob radio będzie miało tylko obciążenie w postaci > przekaźnika a cały > remout będzie zasilany z normalnego plusa nie obciążając radia. > mam nadzieje ze w miare zrozumiale to napisałem > Pozdro ale Ty sie lubisz rozpisywac przyjacielu A;e calkowicie Ci przyznaje racje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IroN_87 Napisano 20 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > a ja mam pytanie odnośnie zasilania wzmacniaczy czy do każdego z > osobna była ciągnięta instalacja el. do aku. ? Jeden gruby (36mm2) i rozdzielacz na końcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Jeden gruby (36mm2) i rozdzielacz na końcu zamiast rozdzielacza mozna uzyc kondensatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > w ten sposob bedzie ładowanie szło normalnie tez na drugi akku > Polecam tez w takim przypadku dodać drugi kabel masowy przy starym > akku, najlepiej bezpośrednio na obudowe silnika albo alternatora > i tak samo plus tylko najlepiej bezposrednio od złączki alternatora > do akku. > mysle ze kabel 20mm^2 do tego się idealnie nada czyli przy takim rozwiązaniu altek ładując pierwszy będzie od razu ładować drugi aku ? no i w sumie po co z pierwszego ciągnąc jeszcze raz plus i minus ? żeby więcej prądu szło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IroN_87 Napisano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Mam teraz trochę czasu i mam zamiar dokończyć sprawę z chłodzeniem Dwa pytania: 1-Czy przy wentylatorze mogę zastosować przekaźnik samochodowy np do świateł? jakieś wskazówki gdzie kupić i jaki? 2-Wentylator komputerowy ma 3 kable i jak go podłączyć, czarny-masa, a + do żółtego czy czerwonego? (w kompie czerwony to chyba 12V natomiast żólty 5V albo na odwrót ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 nie dawaj zadnych przekaznikow te wentyle tak maly prad pobieraja ze nie ma sensu, podepnic czarny kabel pod mase a czerwony pod plus zoltego nigdzie nie podpinaj jest to kabel sygnalowy do zczytywania obrotow przez plyty glowne w PC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IroN_87 Napisano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > nie dawaj zadnych przekaznikow te wentyle tak maly prad pobieraja ze > nie ma sensu, podepnic czarny kabel pod mase a czerwony pod > plus pod plus? Ja chce, żeby się załączał wraz z wzmacniaczami więc plusem musiało by być remote... nie wiem jakie daje napięcie bo nie pisze w książeczce.. radio to Clarion DXZ 788RUSB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > pod plus? > Ja chce, żeby się załączał wraz z wzmacniaczami więc plusem musiało > by być remote... nie wiem jakie daje napięcie bo nie pisze w > książeczce.. > radio to Clarion DXZ 788RUSB radio daje na remote 12V wiec mozesz tak zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
