50% maisto, 50% trasa - 12,5 litra LPG w Uno 1.0
co może być przyczyną tak dużego spalania? Co prawda na trasie cisnąłem go ile się dało, no ale 12,5 to porażka. W mieście pali ok 10-11l/100km ale to też dużo jak na silnik 1.0.
Mam taki objaw, że na lpg nie trzyma obrotów jałowych. Parownik mówi 30.GIF? Regenracja samemu, czy u gazownika za 180zł?
Parownik Lovato. Jakie kupić ewentualnie membrany, żeby były oryginalne. Ma ktoś doświadczenia ze sprzedawcami na allego, albo w sklepach/u gazowników w Warszawie?
Kup nowy parownik z gwarancją, regeneracja nie gwarantuje 100% sukcesu. Nowy kosztuje około 200 PLN zatem nie jest to ogromny wydatek.
> wydatek.
Gazownik chciał za nowy 350zł.
A jak wygląda sprawa montażu nowego parownika? Sam to zrobię, czy konieczny będzie gazownik? Ile czasu może zająć instalacja nowego jak bym sam to robił. Konieczna będzie regulacja?
Kupować parownik taki jak miałem, czy jakiś polecicie?
Jak kupisz identyczny to wystraczy odkrecic opaski zaciskowe od wezykow i ew czunik temp jesli masz tak iw reduktorze i przelozyc wszystko do nowego. Musialbys jednak jakos sprawdzic szczelnosc po takiej operacji np specjalnym sprayem. Sa chyba gdzies taie do kupienia - na badanich technicznych np maja takowe
> W mieście pali
ale nie jak na fiatowski silnik.. 9,5 - 10 po mieście to niestety norma :/ moja 0,9 tyle pali...
natomiast takie spalanie przy jeździe mieszanej to faktycznie dużo za dużo...
> dużo...
Ja mam fiatowski 1.6 i sekwencje i pali mi 10 l LPG - mysle ze jak na 1.0 nawet przy II generacji to troche duzo nawet w miescie
> dużo...
Tzn jak jechałem sama trasa - 2 os + bagaże, prędkość 80-100km/h to spalił 7,9-8,3. Za to jak brat jechał w 4 os + bagaży tyle ile dało się zmieścić... to spalił mu chyba 12-13l na setke.
duże spalanie to właśnie typowy objaw zużytego parownika
przy pomiarze spalania lpg kluczowe znaczenie ma to jak stoi samochód jeśli raz zatankujesz puste auto a później będą w nim siedziały osoby to nie zmierzysz spalania ponieważ przechył bardzo mocno wpływa na to ile wejdzie lpg do zbiornika
> Tutaj z tyłu jechały jeszcze 2 osoby
z tymi fiatami to różnie.. mi podobny silniczek w trasie pali ok 7... 6 tez się raz udało.. zapytaj brata jakie obroty utrzymywał wink.gif bo jak w 4 osoby + bagaz gonił go ciągle na III i IV to 12 litrów realne.. jak nie to warto rzucić okiem na parownik..
Czy ktoś wie może jaki optymalnie próg sondy Lambda powinien byc ustawiony w komputerze dla Uno 1.0 Fire?
Mam taki parownik: Pomoże ktoś znaleźć nowy oryginał z gwarancją taki, żeby pasował? Nie wiem czy na allegro można śmiało kupić...?
A może taki zestaw naprawczy? Sporo taniej wychodzi niż nowy parownik. Opłaca się to?kliken
> kupić...?
Można KLIK Lovato RGE92
Oszczedzisz 150zl w stosunku do tego co proponuje gazman. Jesli masz zaciecie majsterkowicza to z przekladka nie bedziesz mial problemow. Jedynie na regulacje do niego podjedziesz ale zapewne z pomoca kacika dasz rade sam go wyregulowac ok.gif
> Można KLIK
Ok. To nowy reduktor, czy zestaw naprawczy za ok 50zł. Można kupić u tego samego allegrowicza co pokazałeś reduktor.
Czy efekt (spalanie gazu i stabilność obrotów) będą takie same przy nowym rekuktorze co przy zregenerowanym zestawem za 50zł?
Coś tam podłubać czasami lubie smile.gif tylko czasami coś potrafie chcąc naprawic, zepsuć. Jakieś szczególne środki ostrożności trzeba zachować przy regeneracji? Ile czasu może zając taka regeneracja?
Z historii gazowego kacika wynika ze z regeneracja bywa roznie. Jednym wymiana membram pomogla, a u innych nie. Jesli nie szkoda Ci poswiecic te 50 pln i zaryzykowac regeneracje to rob wink.gif Nie uda sie - kupisz nowy. I tak wyjdzie taniej niz u gazmana zlosnik.gif
KLIK do podwieszonego watku reduktor podcisnieniowy ale robota podobna wink.gifmlotek.gif
> Ci poswiecic te 50 pln i zaryzykowac regeneracje to rob Nie
> podobna
Ok, to ryzykuje 50zł. Mam nadzieje, że pomożecie później z regulacją smile.gif o ile wcześniej nie będe potrzebował pomocy przy regeneracji.
Mie tylko membranę trzeba wymienić,jeszcze takie małe gumki na zaworki.
> zaworki.
Ale to chyba jest wszystko w zestawie? kupiłem ten klik
Quote:
Oprócz samych membran, komplet zawiera również inne elementy, które zużywają się podczas eksploatacji takie jak uszczelki itp.
> dużo...
polonez pali mi 10,5-11l po mieście...
> Quote:
dostałem przesyłke z zestawem ale zastanawia mnie jedno... ja mam dwie duze membrany, a znalazlem na necie instrukcje i tam sa dwie duze + jedna mala: jakiś tekst czemu ja mam tylko dwie?
Mała membrana jest do starszych parowników z zabezpieczeniem podciśnieniowym. U Ciebie jest zabezpieczenie w postaci elektrozaworu sterowanego z centralki.
uff smile.gif dzisiaj sie biore za regeneration, tylko mi powiedzcie jak mam zacząć regulować jak już wszystko zainstaluje. od czego zaczac żeby dobrze wyregulowac?
> uff dzisiaj sie biore za regeneration, tylko mi powiedzcie jak mam
> Od napisania jaki masz sterownik
więc nie mam pojęcia frown.gif kupiłem samochód z zamontowanym już gazem. mam taki włącznik : gaz.JPG
Jak można sprawdzić jaki mam sterownik?
