1500 km na gazie
Sierpień minął, a wraz z nim pierwsze 1,5 kkm z instalacją LPG w moim Punto. Byłem już na pierwszym sprawdzającym przeglądzie instalki i wszystko było ok.gif
Instalacja sprawuje się znakomicie, nie nastręcza żadnych problemów i co najważniejsze dzięki niej znacznie zmniejszyły się koszty jazdy autem.
Niech liczby mówią same za siebie:
- przejechałem 1500 km - moje Punto spala ok. 7l/100 noPB czyli wychodzi - 456,7 PLN (litr noPB - 4,35PLN)
- spalanie LPG kształtuje się w granicach 8l/100 - na 28l LPG przejeżdżam 350km ok.gif
Rachunek jest więc prosty.
Benzyna przy obecnych cenach kosztowałaby mnie za te
1500km - 456,7 PLN, a gaz kosztuje ok. 210 PLN a więc w kieszeni zostaje mi 246,7 PLN.
Rata za instalkę to wydatek 160PLN i zostaje jeszcze przeszło
Koszt instalacji zwróci się po roku a potem ok. 250 PLN miesięcznie zostaje w kieszeni.
Oczywiście licząc zyski trzeba także uwzględnić pewne wydatki na częstsze wymiany świec, oleju i przeglądy instalacji gazowej.
Ja podałem jak to wygląda w moim przypadku biorąc pod uwagę przebieg miesięczny 1500 km (spokojnie co miesiąc jest taki, jak nie większy).
Te obliczenia jak i wyniki dotychczasowej eksploatacji są bardzo optymistyczne i oby takie pozostały, czego sobie, wszystkim "zagazowanym" i jeszcze niezdecydowanym życzę.
Pozdrawiam.
No to nic tylko pogratulować ok.gif, przy okazji jeśli można wiedzieć jaką instalację kolega wybrał, interesuję się tym tematem od jakiegoś czasu orientując sie o co w te klocki chodzi.
> i wszystko było
> jazdy autem.
> przejeżdżam 350km
> 86 PLN
> zostaje w kieszeni.
> większy).
> Pozdrawiam.
ok.gif gaz to nie jest zło...ja zblizam się do 120 000 km na tym paliwie... zlosnik.gif
> Witam
> No to nic tylko pogratulować , przy okazji jeśli można wiedzieć jaką
> Pozdrawiam
Dzięki i zapraszam TU
Pod linkiem znajdziesz temat na forum w którym opisuję swoją instalkę.
Pozdrawiam.
> i wszystko było
> jazdy autem.
> przejeżdżam 350km
> 86 PLN
> zostaje w kieszeni.
> większy).
A po jakim czasie (ile km) przelaczas na gaz z noPB ??
Moj kropek przejechał już 55 kkm na LPG i nie ma problemów z instalką
> No to pozostaje tylko pogratulować
> Moj kropek przejechał już 55 kkm i nie ma problemu z LPG
Jakie sa dodatkowe koszty LPG w twoim przypadku - tzn. swiece, przeglady, czestsza wymiana oleju?? Ile to wynosi w skali roku przy przebiegu 10 000.
pzdr .
> pzdr .
świec nie trzeba zmieniać częsciej,wystarczy tylko co 15 kkm wyregulować odstep elektrod,a olej to nie wiem,dlaczego myalby być częściej zmieniany screwy.gif.
> pzdr .
Co 10 000:Olej
Co 15 000:Świece, przegląd instalacji+wymiana filtra gazu
Co 20 000: kontrola zaworów, ewentualna regulacja
Co rok: przegląd rejestracyjny
Z moich wyliczanek wychodzi, że co 10 000 z tytułu posiadania LPG musze dorzucić jakieś ~280 zł, które zwraca mi sie po ~20 dniach przy założeniu że miesięcznie zrobie 3000 km
Instalka sama przełącza się na LPG po przekroczeniu określonej wartości obrotów. Zawsze startuje na noPB i praktycznie po przyspieszeniu na pierwszym biegu włącza się LPG.
Czyli stojac w korku pale benzynke ??
Czy przelaczenie jest jakos odczuwalne ??
Wybacz pytanie ale nie wiem sporo o instalkach i technologiach - tyle co czytalem na kaciku "gaz na ulicach"
pozdrawiam,
Jak raz przełącze na LPG, to cały czas jeżdzisz na LPG do momemtu jak nie wyłączysz silnika lub nie przełączysz na Pb
Teoretycznie nie, czasami mi się zdarzy że szarpnie ale to baaaaardzo sporadycznie. Podczas przełączania słychać pyknięcie.
> pozdrawiam,
Po automatycznym przełączeniu na gaz będzie na nim pracował do momentu wygaszenia silnika lub do ręcznej zmiany na noPB. Oczywiście mozna tak ustawić żeby się silnik nie przełączył na gaz podczas jazdy i jeździć na noPB.
Jak przełączam ręcznie w trakcie jazdy to czasami można odczuć lekkie szarpnięcie.
Zawsze jednak jeżdżę na LPG, a więc bardzo rzadko przełączam na noPB - właściwie tylko wtedy gdy gaz się kończy.
no, brawo!
ja w sierpniu na nowym lpg zrobilem prawie 3000km.
akurat na wakacyjny wyjazd zamontowalem instalacje.
jedyny mankament,ktory mnie dreczy to zapach gazu podczas jazdy w korku i wlaczej dmuchawie nawiewu - chyba jakas mala nieszczelnosc jest, ale mysle, ze se poradza z tym szybko pany gazowniki.
strzalka!
> gazowniki.
Miałam podobnie ,ale mąż sprawdził wszystkie uszczelki - podokręcał - no i po smrodzie waytogo.gif
Gazownicy są BARDZO zapracowani cfaniaczek.gif i nie zawsze mają czas na ,,drobiazgi,, oslabiony.gif
> no i po smrodzie
> Gazownicy są BARDZO zapracowani i nie zawsze mają czas na
> ,,drobiazgi,,
heh a moze i masz racje, ze tak warto zrobic...
do gazownikow co mi montowali mam nieblisko bo prawie 30km...
w koncu tu chodzi o komfort podrozy mojej zony, wiec...
jednym slowem: zachecilas mnie :D
baj.
> no, brawo!
> gazowniki.
> strzalka!
spr podokrecac sruby parownika a jak nie pomoze jedz meczyc gazownikow, niech oblewaja mydlem i sprawdzaja.
heh, jak go zlokalizuje, to pewno, ze sproboje. ale chyba to bedzie to cos duzego, zgodnie z foto ponizej.
jesli to nie pomoze to oczywiscie telefon do mostowki i go go power rangers.
swoja droga to dziwne, ze podczas postoju i b.wolnej jazdy smierdzi. jak sie jedzie normalnie to nic nie czuć...
no, znalazlem tez miejsca, gdzie nie ma wcale zadnej obejmy...
nie wiem czy tak moze byc, ale moze to tedy sie ulatnia gazik?
to chyba elektrozawor jest? czy co?
> rangers.
wiekszy prad powietrza ..
tal, tam chyba tez siedzi filterek gazu, pojedz do gazownika niech obleje to wszytsko mydlem, musi byc gdzies przeciek
Ja przejechałem dopiero ponad 150 km smile.gif no i spalania jeszcze nie znam bo dopiero wyjeżdżam pierwszy zbiornik. Instalka BRC Blitz.
W szoku tylko byłem jak na stacji gość mnie zapytał ile zatankować. Butla mała-34l więc ile? No pewnie, że do pełna. Weszło coś ok. 27l i zapłaciłem ok. 48 PLN i to był kolejny szok bo za pałne tankowanie 95Pb płaciłem ostatnio 170 PLN.
Na razie auto jeździ podobnie jak na benzynie, nie zauważyłem żeby było specjalnie słabsze - no i ciekaw jestem jakie wyjdzie spalanie.
