miekki pedal hamulca
Siemanko, maly problemik mam
pacjent cinquecento 0.7
Problem z hamulcami, niby biora bardzo ladnie rowniuko i slicznie hamuje
ale
hamowanie zaczyna sie gdzy pedal wcisniety jest prawie przy samej podlodze, poza tym jest bardzo miekki
nie mozna "podpompowac" hamulca, nawet 20-30 krotne pompowanie nie powoduje rosniecia.
co obstawiacie?
czyzby pompa sie konczyla?
ubylo troszke plynu hamulcowego ze zbiorniczka ale kiedy to nie wiem operator maszyny zagladal tam chyba z rok temu.
wyciekow nigdzie na zewnatrz nie zaobserwowano
zatem ? jakies sugestie?
no ja rozumiem ze plyn hamulcowy powinno sie wymieniac czesciej niz raz na 10 lat smile.gif
ale czy serio to moze byc jego problem?
> co obstawiacie?
juz o to pytalem. w moim cc z '97 roku mam to samo. plyn byl zmieniany, wiec rada Green_a raczej no.gif
ja na to stawiam...
podobny objaw mam w sc plyn wymieniony i buba, hamuje ale kiedys bylo lepiej i to na starych taraczach i klockach
> hamuje
> ale
> powoduje rosniecia.
> co obstawiacie?
> pozdrawiam.
tez mialem niedawno takie atrakcje ze pedał sie robił coraz miekszy i miekszy az w koncu hamulec zaczą brac przy samej podłodze , okazało sie ze prowadnice klocka troszke przyrosły brudem i klocek złamał sie w poł co do hamowania to mocniejsze depniecie powodowało dym z pod opon wiec to ze klocek jest zgięty wogule mi do głowy nie przychodziło icon_eek.gif
Co do płynu to chyba po 2-3 latach traci swoje własciwosci tak ze pasuje ci to tez wymienic zlosnik.gif
no i tez posprawdzaj przewody hamulcowe czy sie czasem nie obrosły w rdze , lub tez gumowe nie zrobiły 2 razy wieksze zlosnik.gif
> ja na to stawiam...
heh wada konstrukcyjna pompy tongue.gif po 11 latach sie rozwala, bo moj pacjent rowniez 97 rok grinser006.gif
a serio to chyba faktycznie trzeba bedzie pompe wymienic, bo czasem to strach tym autem jezdzic w ogole frown.gif
> płyn do wymiany.
Green no dobra a jak wymienie plyn to jak mam odpowietrzyc uklad skoro pedal nie rosnie w ogole ?
u mnie nie ma tak zle, poprostu nizej lapie,a le unowi sie jak nalezy...
> istnieje wielkie podejzenie ze po wymianie plynu bedzie podobnie
a jak masz zamiar wymieniać płyn? ciśnieniowo czy ręcznie czy też nożnie zlosnik.gif przy pomocy drugiej osoby?
u mnie kiedyś był długo nie zmieniany płyn, pedał nie rósł i wymiana dużo pomogła ok.gif
ok, dzieki narazie auto raczej stoi bo nie ma nim kto jezdzic ale jak przyjdzie co do czego to wymieni sie plyn i zobaczy co i jak
