Dlaczego kola popiskuja przy hamowaniu?
1.Gdy zbliżam sie np. do światem i jest czerwone i w czasie hamowania z malej prędkości i najechaniu na znaki poziome kola popiskują,czy taki dźwięk jest normalny czy to może efekt złej zbieżności.
2.Dlaczego w czasie hamowania z dużej predkosci czuje jakbym jechał po tarce,amory maja 1,5roku(kayaba) koła wyważone oraz założone są dystanse 10mm na strone(seryjne do SC)
> zbieżności.
raczej słabe opony,
dobre opony nie piszcza ani przy hamowaniu ani przyspieszaniu,
może dystanse masz lipne
sciągnij i zobacz bez
> raczej słabe opony,
no oponki są z 2000r
A jeszcze mam jedno pytanko: dlaczego jak jade samochodem z mala predkoscią po wyboistej drodze to zawsze kierownica przekręca sie w prawo nigdy w plewo,czy to też jest normalne ?
2000 rok to juz stare są !!
pozatym chodzi tez o marke i jakoś opony
np. barum 195/50 piszącz jak oszalale, a w tym samym aucie toyo 195/50 nie piszczy tylko jest delikatny dzwięk mowiący o zerwaniu przyczepności
dlatego,że każda droga(szczególnie nowa) jest pochylona na prawą strone w celu odprowadzania wody na pobocze i nawet jak masz zrobioną zbieżność to i tak na takiej drodze będzie ściągało w prawo
U mnie T1R 195/45 R15 grają przy starcie. Tak naprawde zalezy od nawierzchni, opony, mocy auta, temperatury otoczenia itd.
