pomocy trzeszczy
Witam wszystkich prosze pilnie o pomoc. kupilem radio pioneera deh2020mp max moc wyjsciowa 4x50w, ciagła moc wyjsciowa 4x22w, radio jest na podzespołach mosfetu, impedancja obciążęniowa 4-8 omów, do tego dokupiłem zestaw 3-drożny ( na zwrotnicach) o nastepujacych parametrach:
- Moc maksymalna 400W
- Moc w RMS 180W
- Oporność 4 OhM
- Skutecznośc głośnika 93 dB (standard to 90 dB)
- Pasmo przenoszenia 40 - 22000 Hz
- Średnica woofera 200 mm
- Głębokość montażowa woofera 87 mm
- Średnica głośnika midbassowego 115 mm
- Głębokośc montażowa midbassu 45 mm
- Średnica tweetera 48 mm
- Głębokość montażowa tweetera 25 mm
- Wymiary zwrotnic 110 x 129 x 34,5 mm
- Rekomendowany wzmacniacz 5 - 180 W RMS
Jesli nie gram glosno to tweedery i midbassowe graja okey a woofer (w tylniej połce bażnika) jest praktycznie nie slyszalny... jesli dam glosno to pierwsze dwa charcza strasznie a tylnie wcale nie graja lepiej a przy mocniejszym basie zaczynaja rowniez charczej. nie wiem teraz czy to jest spowodowane brakiem mocy czy poprostu cos sie stalo z glosnikami... sprzedajacy zapewial ze bada graly ale nie wiem czy o to mu chodzilo... wrazie czego zamierzaszczam link do aukcji na ktorych kupiłem: http://www.allegro.pl/item405663658_bos … _wawa.html
http://www.allegro.pl/item407235087_pio … green.html
doradzcie czy wzmiacniacz rozwiaze moje problemy...
sam sobie na to odpowiedziales przeciez, zobacz moc radia i zobacz moc głosników , piecyk i bedzie ok
tylko ze dostalem maila od osoby ktora tez kupila takie glosnikui i mowi ze jest ok... teraz nie wiem czy to nie winna glosnikow... tez ma radio o mocy 4x50 wiec co jest grane?
przy montazu wooferow w tylej półce wzmacniacz nie rozwiąze problemu do końca, cały czas będą słabo słyszalne, nie powinny natomiast charczec z powodu przesterowania radia.
powinieneś rodzdzielic zasilanie wooferów, czy to ze wzmacniacza (4ch) czy to z samego radia lub przebudowac zwrotnice przyciszając przód względem tyłu.
doraźnie możesz "olac" zwrotnice dla wooferów, podpiąc je bezpośrednio pod wyjście radia przeznaczone dla tylnych głośników i całosc wyregulowac faderem.
pozdro
To co dla jednego jest OK to dla drugiego jest totalną porażką!
> Co człowiek to inny gust co d... to inny smród
> Tak to jest z oceną dźwięku na forum, przez telefon i maila.
> pomijam juz sens (brak sensu) montażu głosników w tylnej półce
> pozdro
juz kombinowalem i sprawdzalem (nie pamietam jak sie to nazywa, ale to jest ten cyfrowy miernik energii, co mierzy napiecie w voltach itp) to prawie cale napiecie idzie na woofery, a na pozostale 2(po 3 na zwrotnice) dostaja dostawaly znikome napiecie ( mierzylem w voltach) wiec moze juz nie trzeba przebudowywac ich? a co do tematu montazu w polce. to czytalem ze to jest najlepsze rozwiazanie dla takiego typu glosnikow, poniewaz bagaznik dziala jak skrzynia, co daje miedzy innymi glebszy bas...
powiedzcie mi czy da sie jakos podlaczyc wzmacniacz pod radio ktore nie ma wejscia rca
