Dziwne stuki
Witajcie. Tym razem dopadł mnie problem następujący: drgania i stukanie wyczuwalne pod nogami jakby od tłumika jednak sprawdzałem go już i jest ok. Jest to szczególnie wyczuwalne przy ruszaniu i zdejmowaniu nogi z gazu. Może poducha pod silnikiem lub skrzynią tylko która?. Na żadnej nie widzę luzu zresztą nie mam kanału żeby dokładnie oglądnąć. Macie jakieś pomysły?
> pomysły?
W UNO 899 jak coś takiego sie dzieje to tylko i wyłącznie poduszka środkowa, pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem.
Ale co do 1,4 to nie wiem, ale chyba to samo.
w okolicy aku jest poduszka ale nie wiem czy to ta reszcie sie nie przyjrzałem dokładnie bo nie mam kanału tłumik jest nowy wiec raczej odpada nigdzie nie dobija więc na myśl przychodzi mi tylko poducha o ile wiem nie wymieniano od nowości a uniak ma już 12 lat
> w okolicy aku jest poduszka reszcie sie nie
> przyjrzałem dokładnie tłumik jest nowy nigdzie nie dobija więc na myśl przychodzi mi
> już 12 lat
u mnie cała buda podskakiwała, gdy ruszałem dość delikatnie - paradoksalnie przy zdecydowanym ruszaniu tego nie było. poducha pod skrzynią (od tyłu) była tak zonanizowana, że guma i reszta były osobno, a na aucie nie wyglądało to tak tragicznie. przed wymianą gałka biegów drżała podczas jazdy jak wściekła - latała na lewo/prawo. teraz jest cisza i spokój a gałka porusza się jedynie na przejazdach kolejowych.
Jesteś pewien, że to nie jest wina tłumika. Miałem bardzo podobne objawy właśnie po wymianie tłumika. Stuki pojawiały się szczególnie przy szybkim ruszaniu i cofaniu oraz przy odjęciu gazu w czasie jazdy. Okazało się, że był źle zamontowany, a do naprawy wystarczył tylko młotek zlosnik.gif
mi stukały/trzeszczały m.in. przy ruszaniu 893goodvibes.gif
> stukanie wyczuwalne pod nogami jakby od tłumika >... Jest to szczególnie wyczuwalne
> przy ruszaniu i zdejmowaniu nogi z gazu. ...
Typowy objaw luzu na końcówce drążka kierowniczego.
> czyżby spamik
jak ruszasz i puszczasz nogę z gazu to czuć stuki z drążków kierowniczych? raczej nie
> sprawdzic przeguby
Wciskamy gaz, buda chce zostać w miejscu a kółka ruszają do przodu i próbują rozciągnąć drążki kierownicze, zdejmujemy nóżkę z gazu, kółka hamują a buda chce jechać dalej i kółka próbują ścisnąć drążki, taki to urok samochodów przednionapędowych. Jeśli gdzieś na drążkach kierowniczych wystąpi luz to będzie stuknięcie, które przeniesie się na przegrodę czołową i będzie słyszalne z przodu/dołu.
Przerobione. Wymieniłem wszystkie poduszki szukając źródła stuku przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem. Pomogła wymiana wybitej końcówki.
> przodu/dołu.
> końcówki.
taki sam objaw przy przegubach o drążkach nie słyszałem, żeby stukały właśnie od tego
> właśnie od tego
Przeguby dałyby o sobie znać wcześniej hałasując na zakrętach. Stuki przegubów przy ruszaniu to późne stadium choroby.
Ale stadium 270751858-jezyk.gif, ja tam sworznie wahacza bym obstawiał icon_rolleyes.gif, a nie słyszałem jeszcze, żeby końcówki drążków stukały.... hmm.gif
> Ale stadium , ja tam sworznie wahacza bym obstawiał , a nie słyszałem
> - mało słyszałeś chupaq
> Czytaj Fu i wielu ciekawych spraw się dowiesz
Witajcie. Oczywiście po wymianie poduszki przy skrzyni objawy ustąpiły jak ręką odjął a wcale nie wyglądała na uszkodzoną no ale w uniakach nigdy do końca nie wiadomo. Dzięki za zainteresowanie wątkiem a Ci, którzy pisali o końcówkach i przegubach niech może zamiast wypowiadać, ograniczą się do zadawania pytań. Pozdro
