Astra G - jak sie dostać do sterownika ABS
Panowie 2 sprawy:
1. Ostatnio i mnie dopadły potworne burze , nawałnica i w ogóle koszmar! Przeżyłem coś takiego pierwszy raz w życiu. Samochód do połowy wysokości mniej więcej w ciągu chwili znalazł się lekko w wodzie. Później aby już nie ryzykować t o tylko laweta te sprawy. Trochę wysechł - odpala , ale jeszcze nie jeżdżę , nie ryzykuje.
Czy mieliście kiedyś jakiś podobny przypadek ? Jak osuszyć najlepiej auto po podtopieniu? Wody w silniku na szczęcie nie ma ( mam nadz. )
2. Pytanie 2 jest związane z 1 wink.gif Tzn. po włączeniu zapłonu zlokalizowałem 4-ro krotne "pstryk , pstryk" na 99% jest to wsterowniku ABS-u! Wskaźnik się nie świeci. auto odpala. Czy ktoś wie jak tak się najszybciej dostać? I chyba wato go wysuszyć? Co myślicie ? Jest może jakiś manual jak się tam dostać ? Nie mogę znależć , ehh
_Marko_
Najlepiej bedzie podpiac auto pod kompa i zobaczyc co w ECM slychac po takiej akcji.
> po takiej akcji.
Eeetam.. Jak niem a błędu (czyli apalonego czeka) to w tak prostym aucie ECM niewiele powie. Już prędziej inne układy.
Edit.
Skoro juz odpalałeś auto (cyzli przekręcałeś kluczyk) to zrób po prostu jazdę próbną. Jeżeli ABS (i inne układy) działa, nie ma błędów, kontrolek itp to temat można uważać za zamknięty i cieszyć się ze niewiele się zepsuło.
Aha, jak auto miałes zalane i masz klimę to obejżałbym moduł sterowania wiatrakami w nadkolu.... Tak co by w przyszłości wydatków uniknąć.
> wydatków uniknąć.
Jazdę bardzo krótka robiłem niby jest ok, ale martwi mnie ten dźwięk każdorazowo po włączeniu zapłonu. Są to 4 dość głośne dźwięki dosłownie " pstryk , pstryk ". Po tym cisza.
Co do sterownika wiatraków , już dawno miałem tam zajrzeć bo po wiatrak na klimie mi się włącza przy ok 23Bar po stronie wysokiego , więc zdecydowanie za późno. Odstawiają się i sprężarka przy 27-30. Możesz podpowiedzieć jak to się otwiera ? Nie jest szczelnie zamknięty ten sterownik ? Ew. jak przeprowadzić testy czy z nim wszystko ok ?
