Dlawi sie a powyzej 5000 obr zapal sie marchewa
Pacjent to cienki z silnikiem 1.2 8V 75KM. Ostatnio, wreszcie zmienilem pompe paliwa na 3 barowa z punto 75 (uzywka) i auto niebardzo sie zbiera crazy.gif. Na dole ma dziure w obrotach tak od 2500obr/min normalnie zaczyna sie wkrecac i do 5000obr/min jest w miare normalnie (w miare bo na gazie zbiera sie lepiej niz na benzynie). Jak chwile sie pojedzie powyzej 5000obr/min to wlacza sie marchewa. Ale jezeli zejdzie sie na nizsze obroty to po chwili gasnie. Zauwazylem tez ze do 5000obr/min mieszanka jest stechiometryczna a powyzej zaczyna byc ubogo (mam zamontowany diodowy wskaznik skladu mieszanki, glownie do regulacji gazu bo jedze na blosie). Z moich obserwacji wynika ze na pompie 1bar auto jezdzilo w miare normalnie tzn. na nizszych obrotach nie bylo szarpania i dziury i do ok. 5500 wkrecalo sie normalnie. prosze o jakiekolwiek podpowiedzi co to moze byc?
Nikt mi nic nie podpowie?
Moze ta pompa jest do bani???
pompa lub masz syf w zbiorniku i sie zapycha. pozdro
ja mam podobnie-wyczyśc świece, sprawdz (podmień kable). U mnie po wyczyszczeniu świec sie poprawiło
