Brak wstecznych - uwsteczniam się ?????
ostatnio ciemną noca zauważyłem brak idea.gif świateł wstecznych.
Rutynowo sprawdzam:
podejrzewam, ze przy skrzyni musi być jakiś włącznik, działający przy wrzyceniu wstecznego. Jak go sprawdzić, macie manuala? Nie chcę się z tym za długo 270747800-sex.gif ..... spieszno mi troszkę, a autko w stałej eksploatacji.
> Witam
> ostatnio ciemną noca zauważyłem brak świateł wstecznych.
> Rutynowo sprawdzam:
> - żarówki - są
> - bezpeicznik - jest
> się z tym za długo ..... spieszno mi troszkę, a autko w
jak sie schylisz z przodu auta to na froncie skrzyni ujzysz owy włacznik na skrzyni
odepnij wtyczke i zrób zwarcie we wtyczce
po tym zabiegu swiatełka powinny sie zaświecic
jeśli nie to włacznik jest dobry a przyczyna lezy gdzie indziej
> włacznik na skrzyni
jak będzie robił zwarcie na wtyczce to jak on ma widzieć czy światła się zapalają zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ????
> się zapalają ????
se wetknie druta do wtyki i polezie na zadek zobaczyc swiatełka 270751858-jezyk.gif
> som na to sposoby
Chwila moment, bylem wlasne we aucie (ciemno z deka) - wyciągłem wtyczkę, poruszałem, WD 40 PSIK PSIK i nic.
Mam niby drucik włozyc we wtyczkę? (oczywiście wrzucony wsteczny i przekręcona stacyjka) nie pierdzielnie mi bezpiecznik przy tej operacji????
Tak się zastanawiałem czy może te blaszki na tylnej klapie (styki) nie moga być tu winne...
> operacji????
nic się nie stanie - jak zmostkujesz drutem , to zrobisz to samo co robi czujnik (mostkuje dwa przewody)
> operacji????
> tak jak Abarth napisał, drutem zastąpisz włacznik w skrzyni
Dzięki bow.gif jutro po robocie spróbuję - jeśli dalej będzie problem zasięgnę ponownie rady chaja.gif Pozdro wam WIELKIE ze wschodu
> Dzięki jutro po robocie spróbuję - jeśli dalej będzie problem
> zasięgnę ponownie rady Pozdro wam WIELKIE ze wschodu
napewno Ci czujnik nawalił - praktycznie zawsze jak w uniaku nie ma wstecznego to labo żarówka albo czujnik wink.gif
pokolei zrób tak: wyciągnij wtyczke z czujnika, zmostkuj np. spinaczem, przekreć zapłon, wbij wsteczny, idź zobacz czy swiatła cofania się świecą - jeśli tak to walniety jest czujnik - jeśli nie to pogadamy jutro dalej w tym temacie zlosnik.gif
> Pozdrawiam
MŁODY TECHNIK się przy was ze mnie robi, nie ma co.... Odłączyłem przewód, wkładam spinacza, mostkuje, stacyjka i wrzucam wsteczny i ...... yay.gif I STAŁA SIĘ ŚWIATŁOŚĆ !!!!!!
Zatem włącznik dał cielska tongue.gif.... w sklepiku już pytałem mają dwa rodzaje (jeden i drugi confused.gif) Wykręcę i wezmę na próbe. Nie powinno być żadnych problemów z odkręceniem ???
JESZCZE RAZ WIELKIE SŁOWA PODZIĘKI ZA POMOC.
Bóg wam zapłać (bo ja nie mam ) DZIĘKI
> i ...... I STAŁA SIĘ ŚWIATŁOŚĆ !!!!!!
> Zatem włącznik dał cielska .... w sklepiku już pytałem mają dwa
> rodzaje (jeden i drugi ) Wykręcę i wezmę na próbe. Nie powinno
uwazaj co by ci sie olej ze skrzyni nie wylał
nie pamietam czy ten czujnik jest powyzej poziomu oleju
ale warto zwrócic na to uwage
on jest na samej górze - powinien być powyżej poziomu oleju - ostatni raz wymieniałem dwa lata temu - też głowy nie dam - nie te lata, skleroza mnie prześladuje rotfl.gif
ja tam raz dolałem na 4 lata biglaugh.gif brak wycieków
> ja tam raz dolałem na 4 lata brak wycieków
> brak oleju to najlepszy sposób aby się pozbyć wycieków
> taki to nie jestem
dobra - umówmy się że zapomniałeś sprawdzić stan i uzupełnić olej biglaugh.gifrotfl.gif
> olej był i dlatego nie dolewałem
i karteczka na szybie: "z niego nie leje olej on tylko znaczy swój teren" rotfl.gif
> oki - możemy się tak umówić że był
> teren"
pod tym wzgledem mój uniaczek był grzeczny (moze wysterylizowany hmm.gif)
> pod tym wzgledem mój uniaczek był grzeczny (moze wysterylizowany )
obciałeś mu jakiś wężyk - może to kastrat był hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifrotfl.gif
