Pytanko do znawców Omomierzy, sond lambda ich wartości
zmierzyłem oporność grzałki nowej (zakupionej w sklepie) sondy lambda i miernik pokazał 13 omów, zmierzyłem również oporność grzałki w starej sondzie w moim aucie podejrzanej o niesprawnośc i tam oporność wynosi 20 omów
Zmierzyłem również dla porównania oporność 2 sondy znajdującej się w moim aucie za katalizatorem i ona ma 14 omów
Czy te 20 omów oznacza, że grzałka niedomaga???
zapytam jeszcze inaczej czy różnica tych 7 omów ma znaczenie, czy to dużo, czy mało w przypadku grzałki sondy
Mierzenie opornosci sondy lambda potrafi ja zalatwic na amen:
http://www.picoauto.com/applications/lambda-sensor.html
Quote:
CAUTION! Never use an ohmmeter on a zirconium O2 sensor in an attempt to check the sensor because doing so can damage it. And never jump or ground the sensor’s leads.
> Quote:
to prawda ale ja mierzyłem oporność jej grzałki, a nie samego elementu pomiarowego sondy (czujnika tlenu) wiec nie ma to znaczenia bo grzałka dostaje 12 Volt z akumulatora, a miernik wysyła znikome prądy
na podstawie pomiaru grzałki to nic się nie da wywnioskować - przecież są i sondy bez grzałek - i spełniają swoją funkcje - grzałka jest po to aby sonda możliwie szybko osiągnęła temperaturę pracy.
> temperaturę pracy.
no właśnie u mnie jest taki efekt, że jak auto chwile ostygnie i je odpale to obroty na wolnych potrafia przez około 3 km dołować do 500 i za chwile silnik się ratuje i podnosi do 800 po przejechaniu 3 km wszystko ustępuje do następnego zgaszenia no i od czasu do czasu wywala błąd OBD 135 (obwód grzałki sondy pierwszej) i z tąd podejrzenie wadliwie działającej grzałki - kom silnika "myśli" że sonda jest gorąca i ustala mieszankę na podstawie jej wskazań, a grzałka jest niedomagająca - takie przypuszczenia
Wyczyść przepustnicę i sprawdź białe przewody do sondy
przepustnica czysta jak pupa niemowlaka, przewody i napiecia sprawdzone są ok
kolory kabli sondy to: dwa brązowe, fioletowy i beżowy
białych brak
Przy jakiej temperaturze mierzyłeś ?
Trzeba na zimno, bo grzałka to jest termistor, którego oporność rośnie ze wzrostem temperatury -
po rozgrzaniu silnika praktycznie przestaje pobierać prąd.
Mierzona na zimno grzałka o katalogowej oporności 6 omów pokazała około 5 omów.
Sprawdzałem omomierzem wszystkie końcówki, we wszystkie strony - na zimno nie ma prawa zaszkodzić.
> około 5 omów.
wszystkie sprawdzałem na zimno w obie strony a sprawdzałem tylko piny grzałki bo straszą że można uszkodzić sondę na czujniku tlenu
Arczi - to proste.
Moc grzałki dobrej - 13 Omów = 11W pzry 12 V z aku
Moc Twojej grzałki starej = 7,2W w tych samych warunkach.
Czyli grzeje circa 40% (tak tak) gorzej.
> Arczi - to proste.
a wzór może jeszcze kolega podać...
> w końcu ktoś uczony w te klocki
P=U^2/R
Wzór podany powyżej, tyle, że tak po prawdzie moje obliczenia są kulawe, bo wiadomo, że z nagrzewaniem ten opór się będzie zmieniał i tak naprawde nie wiem jaka będzie moc. Ale napisałem żeby dac pojęcie - bo grzanie lambdy jest ważne tylko w pierwszych minutach albo minucie więc wyliczenia na zimno swoją wartość mają.
> wartość mają.
tak sobie myśle, że jednak jest coś nie tak bo na całkowiecie zimnym silniku 1 lambda (przed katem) ma 20 omów a druga za katem 14 omów, a nowa ze sklepu 13 omów
ten jeden om można przypisać wyższej temp. w wydechu ale te 20 omów to już chyba przesana....
no i te spadanie obrotów po chwilowym ostygnięciu
DLa mnie zimna grzałka pasuje do objawów jak ulał, tym bardziej, że ASO Ci się poddało. A oni tylko przećwiczone rzeczy dobrze diagnozują. A to wygląda na nietypowe - egzamin z logiki i fizyki - przeważnie dla mechaników "doświadczonych wymieniaczy" nie do przejscia.
