[G] Nie odpala jak jest nagrzany silnik
Problem jak w temacie wczoraj wrocilem z traski zgasilemsilnik wszystko bylo ok. Po 15 minutach wracam i nie chce odpalic (rozrusznik kreci ladnie ale nic nie lapie) zostawilem auto i dzisiaj z rana odpalil za pierwszym razem pojezdzilem silnik sie nagrzal i znowu nie odpala. Powiedzcie gdzie szukac przyczyny auto jak wszystkim zawsze potrzebne smile.gif
W mojej Asterce F przyczyna podobnych zachowań była kostka modułu zapłonowego. Jak dostała temperatury to nie reagowała. Zimna pracowała normalnie. Wszystko to tylko gdybanie a tak naprawdę należy sprawdzić: czy jest iskra na świecach na początek.
Ja bym jeszcze dołożył do sprawdzenia czujnik położenia wału.
Iskry na świecy nie sprawdzisz, bo nie ma jak, wiadomo, dlaczego. Pozostaje podmiana DIS-a od kogoś. Ten u nas jest w wielu innych silnikach, również nowszych, np. Z16XE i nie tylko w Astrach.
Ja sprawdziłbym również czujnik temperatury wody i powietrza w dolocie. Można na czas rozruchu (testy na gorącym silniku) zastąpić je rezystorem odpowiadającym temperaturze ok. 50*C (wody) lub ok. 20*C (powietrza).
Zakładam, że nie masz LPG, bo wtedy przyczyny byłyby inne.
Pozdr.
a jakby wyjąc disa, w "fajke" wsadzić swiecę i zakręcic rozrusznikiem
nigdy nie próbowałem bo takiej potrzeby nie miałem,ale wydaje się że powinno działać
W jego sytuacji może wystarczy wyjąć DIS-a i obejrzeć, być może jest pękniety. A twój sposób zadziała, jesli DIS nie potrzebuje kontaktu z masą silnika. Pozdr.
Przerabiałem dokładnie to samo jakiś miesiąc temu, swoją sytuację opisałem w kąciku, przyczyna usterka sterownika tego od układu zapłonowego. Zdjagnozowane ułamane bolce pomiędzy gniazdem serownika a płytką. Mój sterownik został naprawiony.
Dokladnie, samochod jest u mechanika, ktory powiedzial ze problem jest ze sterownikiem i dodatkowo cos z czujnikiem cisnienia oleju w poniedzialek powinienem wiedziec wiecej to napisze dokladniej dzie byl problem
pozdrawiam
