zgrzytający silnik krokowy
Ponieważ znowu gaśnie mi silnik na wolnych obrotach zabrałem sie wczoraj za przeczyszczenie przepustnicy. Jak się okazało nie była mocno zasyfiona i po przeczyszczeniu jest niewiele lepiej.
Po czyszczeniu zwróciłem uwagę na dziwne zgrzyty - okazało się że to krokowiec tak characze. Czy to normalne? Dźwięk takiego małego silniczka nie powinien chyba być słyszalny przy właczonym silniku.
W momecie gaśnięcia silnika krokowiec też zgrzytał. Czy to jego koniec nadchodzi czy potrzebne jest jakieś czyczenie?
możesz zrobić mu fotę i zapodać...?
pzdr
> pzdr
a co Cię interesuje? oznaczenie tego silniczka?
(cały czas jest zamontowany, działa tyle że zgrzyta i być moze powoduje gaśnięcie)
> powoduje gaśnięcie)
normalnie to szumi - jesli zgrzyta to prawdopodobnie już przekładnia się sypie - niestety jest z plastiku...
> Witam
> silniku.
no własnie u mnie jest to samo czasami zgrzyta a czasami nie... chyba bedzie wymiana czekac dziada...
> to krokowiec
Uważaj bo nazwanie nastawnika obrotów jałowych krokowcem w 1,2 jest karalne na tym kąciku biglaugh.gifhahaha.gif
ja mam takie chrobotanie chwile po zgaszeniu silnika i po wymianie krokowca z tego co mi się wydaje ono również występuje,
Naprawdę tak trudno ci zrozumieć to, że nie wszyscy są na tym kąciku od zawsze? I tak trudno ci zrozumieć to, że ktoś przeczyta twoje wypociny, pójdzie do sklepu i będzie chciał kupić silnik krokowy, a tępy sprzedawca (a może cwany), sprzeda mu to co będzie miał na stanie, czyli krokowca z 1,4 albo 1,6?
Podaruj sobie takie zaczepki, chcesz się kłócić to idź na stadion.
