padł aku po 10 dniach
auto stało w garażu, nieodpalane przez 10 dni. bateria to roczna centra futura. no i nawet nie zakręcił angryfire.gif
normalne to to, czy nieść aku do sklepu w ramach gwarancji? dodam że przez ten czas auto nie było otwierane, lampki i światła wyłączone, a alarm nie był załączony.
pozdr
> pozdr
Miałem ostatnio 2 razy to samo ale jeszcze krócej-po 5-7 dniach.
1.Naładuj aku i sprawdź pobór pradu po podłaczeniu do samochodu- u mnie było ~160mA i szybko doszedłem ze to radio+wzmacniacz tyle ciagnie pomimo wyłączenia, po wyjęciu bezpiecznika spada do 16-20mA.
2.Jesli u Ciebie nie ma takiego poboru pradu to naładuj akumulator i postaw niepodłaczony po czym sprawdź napięcie nastepnego dnia-jesli ma mikrozwarcie wewnętrzne to powino znacznie spaść przez dzień-wtedy do wymiany aku.
3.Jesli ani 1) ani 2) to pozostaje złe ładowanie przez alternator
> 16-20mA.
Wow
to masz niezly sprzet
mi po wylaczeniu radio pobiera jakies 2mA, czy jakos tak, bo ma stan czówania i się świeci kontrolka od przycisku power,
wzmacniacze jezeli dobrze pamietam nic nie pobieraly... po prostu byly wyłączone bo radio nie dawalo sygnalu na remout.
tak jak z przekaźnikiem 270751858-jezyk.gif nie przekazuje dalej zasilania jak się go nie wzbudzi...
ale to tylko z tego co pamietam 270751858-jezyk.gif bo na 100% nie jestem pewien 270751858-jezyk.gif
Sprawdź sobie sprzęt czy wzmacniacz czasem nie pracuje cały czas.
nie mam audio
odpaliłem od dupowozu. pojeździłem w kółko po garażu. zgasiłem, zapalił już sam. zobaczymy jutro - jak coś podładuje aku
> 16-20mA.
a ile powinien wynosić pobór prądu bez podłaczonego radia do sieci, bez załączonego alarmu i bez zapalonej lampki.
jest równe zeru???
czy jednak gdzieś jeszcze znikomy prąd jest pobierany?
pozdro
> jest równe zeru???
> pozdro
pobiera, chociażby żeby pod trzymać pamięć w zegarku smile.gif u mnie auto na włączonym alarmie pobiera około 50mA, na starym alarmie pobierał mi 170mA bez uzbrojenia alarmu zeby.GIF okazało się że alarm się zrąbał i działa w tzw trybie serwisowym (było zwarcie, producent puścił kabel bez izolacji biglaugh.gif który przywierał do lutów na płytce .pcb)
a więc pierw zmierz pobór prądu a potem po kolei odłączaj bezpieczniki
> pobiera, chociażby żeby pod trzymać pamięć w zegarku u mnie auto na
> mi 170mA bez uzbrojenia alarmu okazało się że alarm się zrąbał
> kabel bez izolacji który przywierał do lutów na płytce .pcb)
> bezpieczniki
a jak najlepiej dokonywać pomiaru poboru prądu?
pozdro
> pozdro
do akusia biegną dwa kable + i - . Bierzesz miernik elektryczny, odpinasz na przykład + i jedną z sond przykładasz do odpiętej klemy (można przykleić taśmą szkot) a drugą do bolca w akusiu (też można przykleić) przełączasz miernik na A.
Sondy musisz podpiąć do miernika tam gdzie są oznaczenia A oraz masa
dzieki za precyzyjną odpowiedź
