Wymiana filtra paliwa w JTD
Witam!
Witam!
Czy w JTD nowy filtr paliwa wystarczy wkręcając zastąpić stary czy trzeba cos jeszcze? Pytam bo zastanawiam sie czy wymienic go sam...
Jak przeprowadzić taką czynność?
Pozdr!
wystarczy wymienic sam filtr. bez specjalnego klucza bedziesz mial ciezko samemu wymienic.
A ręką nie pójdzie?
> A ręką nie pójdzie?
moj bylo ciezko kluczem odkrecic.
> sam...
> Pozdr!
Jasne że sam ,chyba że lubisz wydawać kasę.
Po wymianie filtra kilkukrotnie włącz zapłon i odczekaj aż przekaźnik wyłączy pompę paliwa, to układ się samoczynnie odpowietrzy. Potem już mozesz odpalać.
O to to... właśnie o to mi chodziło, dzięki wielkie!! 20.GIF;]
Wymieniłem filtr wg. tego co napisałeś, podczas załączenia zapłonu dość mocno coś "zabulgotało", wydaje mi się, że to było w baku. Czynność jeszcze raz powtórzyłem, ale już nic nie było słychać i odpalił bez problemu:) Czy tak zawirowanie w baku po wymianie to norma? Pozdro!
> norma? Pozdro!
Norma ,odpowietrza się cały układ niskiego ciśnienia.
To oznacza , że ktoś poprzednio przesadził z dokręcaniem , u mnie idzie ręką bez problemu ok.gif
Dokładnie, u mnie nawet dużej siły nie trzeba było przykładać do odkręcania, ręką poszło bez problemu smile.gif
