problem z rozruchem
witam
mam taki problem mianowicie od jakis 2 dni zauwazylem ze moj sejo ciezko pali zawsze odpalal za pierwszym razem teraz po dluzszym postoju (zawsze wieczorem odstswiam samochod a rano odpalam) ciezko pali za pierwszym razem mozna krecic i krecic i nie odpali dopiero za 2 lub trzecim dluzszym kreceniu
co to moze byc ?
aaaaa i co jeszcze zauwazylem podczas jazdy na beznynie bo samochod jest gazowy to potrafi sobie przerywac i zapala sie marchewa dzis w ten sposob mi np zgasl po czym normalnei odpalil
tego to ja nie wiem ale z ta marchewa to moze wtryskiwacze cos nie halo bo jezdze na gazie ?
Mi też się zapaliła dwa razy jak jechałem w deszczu, na dodatek auto miało muła i nie chciało jechać. Wymieniłem kable i wsio Ok
no on ma takiego mula i przerywa jak sie zapali marchewka
> witam
> co to moze byc ?
wiesz co ja maiałem to samo. Auto przerywało, marchewka się zapalała, kopcił na czarno... Poprostu wtryski sie chyba zapiekły. Pojeździłem na benie przez dłuższy czas (ja zrobiłem ponad 1000km) i już po około 200-300km juz sprawa się polepszyła i problemy same znikły.
Za pierwszym razem do pełnego baku dodałem buteleczkę STP do czyszczenia wtrysków.
wiesz ja tez myslalem ze to wtryski jezdze na benzynie wlalem STP ale po podlaczeniu pod kompa tez sonda wyszla i niewiem co robic czy ja wymieniac czy jezdzic
Podczas jazdy na LPG zawsze bedziesz mial bledy zwiazane z sonda lambda w kompie od beny zapisane, bo masz ustawiona emulacje sondy prawdopodobnie na "mase" (ale marchewa nie pali sie przy tym). U mnie moge je wykasowac euroscanem ale po jakims czasie jazdy na gazie znow powroca.
  • 2 miesiące później...
mam ten sam problem w cc700,ale podejrzewam gaznik... bo moze bzc zapchany
Gaznik do przeczyszczenia i wyregulowania koszt ok 70zl.
Nowe kable i swiece na zime ok 60zl
Odpiac odme od chlodnicy i ja zaslepic a w miejsce otwory po odmie dopasuj wezyk i go przymocuj co by woda splywala swobodnie poza gaznik.
ja tak mialem porobione w cc700 na okres zimowy i ani razu nie przerwalo czy zgaslo.
Tylko ciutke wiecej paliwa ciagnie.
A i zaslec chlodnice od zewnatrz taka oslona z gumy czy tez plastiku i bedzie wsio dobrze
