motul do 1.8
silnik X18XE1, przebieg 164tys, dotychczas lany był olej 0W40 lub 5W50 (tak jest w książce serwisowej, czasem jeden, innym razem drugi).
jako że zbliża się wymiana, szukam czegoś z gamy MOTULa. (mam pewność że będzie oryginalny). jaki olej wybrać, bo nie widzę w ich ofercie takich jak podałem wyżej.
ktoś poradzi
> drugi).
> ktoś poradzi
a czytałeś o "oryginalnym" oleju GM? Ma ekstra współczynnik ceny do jakości (jak bardzo niewiele produktów z ASO) zlosnik.gif
U mnie sprawuje sie ok. Teraz zbliza sie wymiana i nadal bedzie to GM 60zl za banke 5litrowa. A skoro nie widac roznicy to po co przeplacac.
> przeplacac.
> przeplacac.
kolego nie wiem jak na Twoim silniku ale u mnie w x18xe widać a dokładniej to słychać różnice między Gm a chociażby mobilem czy jak ostatnio wlałem valvolinem supersyn, więc z tym brakiem różnicy bym sie nie zgodził.... różnica cenowa może to rekompensować, ale kolega pyta o motul, więc chyba cena oleju nie będzie no1. Ja osobiście polecam valvoline sypersyn 5w40 lub mobil. Pozdro wink.gif
> mobil. Pozdro
Widzisz ja auto mam sprawne i u mnie naprawde roznicy pomiedzy ekstra castrolem czy mobilem nie slychac a wlasnie na takich jezdzilem wczesniej.
Teraz po zmianie jest tak samo cicho jak bylo na tamtych olejach. Spalaniee oleju wynioslo okolo 0,5l na 10ttys.km
> wczesniej.
zapewniam Cie że moje tez jest sprawne, bo od wymiany do wymiany nie dolewam ani grama oleju biglaugh.gif Mówiąc o cichszej pracy nie mam na myśli ani zaworów, popychaczy czy innych rzeczy bo ich u mnie nie słychac czy to na gm, mobilu czy innym oleju. Po prostu silnik pracuje na mobilu ciszej i tak jakby łagodniej. Każdy leje co uważa, wyraziłem tylko swoją opinie z którą nie musi się nikt zgodzic. Pozdro
> dolewam ani grama oleju Każdy leje co uważa, wyraziłem tylko
Tez nie dolewam oleju po zalaniu ubytek miesci sie wgranicach pmiedy max a min.
Ale jak ktos pisze ze na oleju GM jest glosniej to nie wiem moze fonomierzem trzeba mierzyc bo subiektywne opinie do mnie nie docieraja.
Ja zatankuje do pelna i tez mi sie wydaje ze auto lepiej i ciszej jezdzi.
> max a min.
> docieraja.
> jezdzi.
Nie ma co kontynuować dalszej konwersacji na ten temat, bo jak mówiłeś sa to subiektywne opinie. Pozdro wink.gif
U mnie po zalaniu olejem GM tez było gorzej (głośniej).Po ponownym zalaniu Castrolem praca silnika zrobiła się cichsza. Dodam autko spala ok 0,5 L/10kkm a że utrzymuję stan na połówce to dolewam 2x po ok 250 ml jak na bagnecie jest blisko min wink.gif
pozdro
