czy xenon w E90 był bez soczewek?
Jest ogłoszenie, zdjęcie auta i podpis, że ma xenony...
czy faktycznie były fabrycznie lampy ksenonowe bez soczewek?
oryginalne, fabryczne tylko soczewki.
to co piszą w ogłoszeniach można śmiało podzielić przez dwa. Ostatnio z kolega kupiliśmy auto gdzie w ogłoszeniu było napisane, ze są ksenony, okazało sie, ze to soczewkowe halogenowe lampy skretne. oczywiście oryginalne. Teraz kiedy lampy ksenonowe pala głównie na biało a mniej na niebiesko bardzo trudno odróznic co jest co. Charakterystyczny może być moment odpalenia.
w bmw zawsze rozpoznasz ksenon, poswiata bedzie jasna niebieskawa. No i oczywiscie autopoziomowanie. Nie wiem jak w spryskach bez ksenonu, ale z ksenonem, podczas spryskiwania reflektoru, swiatla gasna, a na te chwile pala sie halogeny.
w jakim modelu tak sie dzieje? u siebie podczas spryskiwania świateł widze, ze przygasają ale to wynika z chwilowej obecności płynu na lampach czy mgiełki płynu przed lampa. O wygaszaniu lamp nie słyszałem i z punktu widzenia bezpieczeństwa to chyba nie miałoby sensu.
e70
O tym samym mowie ok.gif jak jechalem po autostradzie to zaobserwowalem to zajwisko. Xenon sie wylaczyl na czas spryskiwania, a wlaczyl sie halogen (no bo nie wiem, co mogloby sie wlaczyc, a swiatlo bylo bialo-zolte)
> miałoby sensu.
Czemu nie mialoby sensu? Skoro doswietlanie zakretu odbywa sie poprzez halogeny? Zreszta mowimy o chwiowym przygaszeniu swiatla nawet u Ciebie.
> miałoby sensu.
Oczywiscie, ze masz racje, normalnie rece opadaja, jak sie czyta bzdury w stylu wylaczania swiatel w czasie dzialania spryskiwaczy pad.gif
Wyobraz sobie taka sytuacje w srodku nocy na trasie, gdzie jest totalnie ciemno crazy.gif (nie jest NIGDZIE napisane, ze auto ze spryskiwaczami MUSI miec halogeny, ktorych z kolei warunki uzycia sa opisane w KD)
Pomijam juz, ze po wylaczeniu xenonu, jego ponowne zapalenie i "rozswiecenie" zajmuje "kfilke".
> spryskiwaczy
> totalnie ciemno (nie jest NIGDZIE napisane, ze auto ze
> Na chwile spada efektywnosc swiecenie poprzez plyn i piane i tyle
Rece to opadaja jak sie czyta posty takie jak Twoje. Tylko podburzasz towarzystwo. Czytaj ze zrozumieniem:
"> u siebie podczas spryskiwania świateł
> widze, ze przygasaja ale to wynika z chwilowej obecności płynu
O tym samym mowie jak jechalem po autostradzie to zaobserwowalem to zajwisko. Xenon sie wylaczyl na czas spryskiwania, a wlaczyl sie halogen (no bo nie wiem, co mogloby sie wlaczyc, a swiatlo bylo bialo-zolte)"
Zatem u kolegi RÓWNIEŻ lampy PRZYGASAJĄ na czas spryskiwania. Ja zauważyłem, że DODATKOWO zapaliły się światła przeciwmgielne PODCZAS tej operacji. I nie tylko ja to zauważyłem, więc jeśli sugerujesz, że jestem debilem, to może najpierw sprawdź a nie WYPOWIADAJ się obrażając innych. To tyle na tę "kfilę"
Nie wiem Czy xenon zgasł czy przygasł bo nie stałem przed samochodem i było jasno. Nie wiem czy dzieje się tak samo w nocy. Może auto ma czujniki naświetlenia i wyłącza światła tylko podczas dnia - NIE WIEM. Nie wiem czy jest tak samo zarówno podczas postoju i drogi. Nie interesuje mnie to, mówię to co widziałem.
I po to masz te cholerne spryskiwacze, żeby czyściły reflektory aby nie oślepiać innych. Tak więc logiczne jest, że przygaśnie podczas spryskiwania żeby tego nie zrobić.
> e70
> halogen
Na pewno nie mówisz kolego o tym samym co ja to raz. A dwa jestem pewien, ze tylko Ci sie wydawało, że ksenony zgasły. Napisałem, ze światła podczas spryskiwania przygasły a dokladnie chodziło mi, ze na drodze było widocznie mniej światła, bo zostało rozproszone przez płyn a nie ze palnik się wyłączył. Bo niby po co? To nie świeczka, która mogłaby zgasnąć od płynu zlosnik.gif
> bialo-zolte)
rozproszone płynem na kloszu
> poprzez halogeny?
Sprawdz sam, wyłącz światła i jedz ciemna noca na samych halogenach z predkościa np 100 km/h, bedziesz wiedział
A doświatlanie to mały pikuś w stosunku do tego co dają światla mijania
> nawet u Ciebie.
już wyjaśniłem powyżej
bzdury piszesz, tu piszesz, ze xenon sie wyłączył
a wlaczyl sie
> bialo-zolte)"
tylko złudzenie
a tu piszesz, ze nie wiesz czy sie wyłączył czy przygasł. Nie trzyma sie to kupy
Jesli auto ma czujnik świateł to działa to tylko na zasadzie wlaczania świateł mijania jeśli jest zbyt ciemno, np kiedy jest zmierzch lub kiedy wjedziesz do tunelu
NIe wiesz - nie pisz bzdur
bardzo ciekawa teoria
> a wlaczyl sie
> tylko złudzenie
> sie to kupy
Trudno zebym widzial czy sie wylaczyl calkowicie czy przygasl skoro byl to dzien. Tu sie juz czepiacie. Co oznacza przygaszony ksenon? mozesz mi pokazac jakies zdjecie? ksenon przygaszony a ksenon wlaczony? Bo tej teorii jestem ciekaw.
No bo nie wiem czy w kazdej sytuacji reflektor zachowuje sie tak samo.
jakich bzdur? Ty no dziwne, jechalem 170 na autobanie, wlaczylem spryskiwacze i jakos zarowno ja i zarowno moj ojciec widzielismy zolte halogenowe swiatlo a mamy bixenony.
"u siebie podczas spryskiwania świateł widze, ze przygasają ale to wynika z chwilowej obecności płynu na lampach czy mgiełki płynu przed lampa."
Twoim zdaniem czemu u Ciebie "przygasa" ksenon podczas spryskiwania? Nie po to, ze masz plyn na reflektorze i moze oslepic on innych?
Zreszta nie bede prowadzil rozmowy w taki sposob. Nie mam 15 lat zeby wysmiewac wszystko co przeczytam, z czym sie nie zgodze. offtopic.gif znawcy i magowie
> ksenon?
Wytłumaczylem już wcześniej - "przygasły światła" czyli było wyraźnie mniej światła na drodze a nie, że przygasło żródło światła albo sie wyłaczyło. Żródło światla jako palnik ksenonowy. Który swoją drogą nie ma możliwości ściemniania albo sie pali albo nie, nie może sie palić na pół gwizdka. Mówimy oczywiście o sprawnych palnikach.
To jak system zero jedynkowy albo sie pali albo nie.
> samo.
a płyn do spryskiwaczy masz w jakim kolorze? zielony, niebieski a może zółty? żółte światło na drodze to efekt rozproszenia światła mgiełka ze spryskiwacza
a mamy bixenony.
> przed lampa."
To skrót myślowy, przed którego zrozumieniem strasznie sie bronisz, nie przygasa sam palnik tylko przygasa światło na drodze widoczne przez kierowce.
Czyli według CIebie aby ksenon nikogo nie oślepił przez te 2 sekundy kiedy płyn znajduje sie na kloszu lub tuż przed nim palnik sie wyłącza, tak? Bądź tak dobry, wyjdz przed auto i poproś kogos o użycie spryskiwaczy a bedziesz wiedział o czym mówie. I auto w ruchu, pora dnia czy kolor płynu do spryskiwaczy nie ma tu nic do rzeczy.
> Zreszta nie bede z prowadzil rozmowy w taki sposob. Nie mam 15 lat
> znawcy i magowie
> towarzystwo.
specjalnie zadalem sobie trud, ze teraz bedac pare h na miescie, sprawdzilem jak to dziala w aucie moim, i u WSZYSTKICH spotkanych znajomych, ktorzy mieli spryskiwacze. razem 6 aut. NIGDZIE nie wystepuje taki efekt, o ktorym byles laskaw napisac.
byly to samochody grupy VAG, AlfaRomeo, nowe i stare BMW.
nie nadimpretuj i tez czytaj ze zrozumieniem, zanim zaczniesz toczyc piane.
jak NIE WIESZ czy WYDAJE Ci sie - nie pisz. sprawdz.
> bialo-zolte)"
A mi sie wydaje, że w twojej wypowiedzi jest za dużo "nie wiem"..
BTW:
Słyszałes kiedyś o rozproszeniu swiatła?
Wiesz jak powstaje tęcza?
Wiesz że "xenon" to światło wyładowcze?
Tak?
To teraz przecztaj swoje posty jeszcze raz i sie porządnie zastanów...
To "przygasanie" nie darmo jest w cudzysłowie zlosnik.gif - to po prostu efekt tego, że na kloszu reflektora ląduje płyn - stąd w ciemności, po włączeniu spryskiwaczy, odnosi się wrażenie, jakby lampy odrobinę przygasały. Dotyczy to nie tylko ksenonów z resztą - w przypadku lamp halogenowych jest dokładnie ten sam efekt - płyn rozpryskany na kloszu powoduje na chwilę pogorszenie skuteczności reflektorów.
W niektórych autach, by zniwelować ten efekt, reflektory nie są spryskiwane równocześnie.
> To "przygasanie" nie darmo jest w cudzysłowie - to po prostu efekt
