jak to zrobić ??
Wreszcie udało mi się zdobyć zegary od Uno turbo yay.gifi nadszedł czas montażu ale pojawił się problem bo nie mogę znaleźć manuala jak to zrobić beksa.gifMam więc prośbę do Unomaniaków którzy już są po takim zabiegu o wskazówki co z czym i jak blagam.gif
> Witam
> Wreszcie udało mi się zdobyć zegary od Uno turbo i nadszedł czas
> to zrobić Mam więc prośbę do Unomaniaków którzy już są po takim
> Pozdrawiam
Samo założenie to chyba tylko przepięcie kostek hmm.gif?
Jak chcesz żeby coś więcej działało niż seria, to trzeba rzeźbić cfaniaczek.gif?
Poprawcie mnie jeśli się mylę...
> Samo założenie to chyba tylko przepięcie kostek ?
> Jak chcesz żeby coś więcej działało niż seria, to trzeba rzeźbić ?
No to kolega będzie musiał sobie podokupywać czujniki i podciągać instalacje żeby działało jak seria... W sumie nie wiem na cholere komu zegary do UT w zwykłym Unie, mi by wystarczyło z obrotomierzem i temperaturą wink.gif...
Może ma ktoś na zbyciu, chętnie zakupię
wiem że na pewno nie będzie zegar od doładowania chyba ze coś wymyśle 270751858-jezyk.gif
a o jakich czujnikach mówisz i jakich instalacjach ?
>W sumie nie wiem na cholere komu zegary do UT w zwykłym Unie, mi by wystarczyło z obrotomierzem i temperaturą ...
Mnie się bardzo podobają te zegary dlatego chce sobie je zamontować. Tylko nadal nie wiem jak to zrobić oslabiony.gif
musisz kupić czujnik ciśnienia i temperatury oleum i podciagnac kabelki do zegarka zlosnik.gif
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,134.html
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=19
a zamontować to wypinasz linkę od środka zegarów (wkładasz głęboko łapę i ciągniesz plastik od linki przy zegarach) wykręcasz 2 śrubki z przodu zegarów wyciągasz sie i wypisz kostki i ot wsio
> musisz kupić czujnik ciśnienia i temperatury oleum i odciagnac kabelki do zegarka
i tu pojawia się kolejne pytanie czy jak kupie te czujniki to nie będę miał problemu z ich zamontowaniem ?? czy będę musiał coś wiercić itp. ??
> wiercić itp. ??
http://www.swistak.pl/aukcje/2649870,MONTAZ-CZUJNIKOW-PODKLADKA-POD-FILTR-OLEJU.html
takie coś musisz kupić pod filtr oleju
> wskaznik doładowania zrob jako wakuometr
Takie coś tylko od uno turbo smile.gif Do tej podstawki nie da się założyć czujników fiata (nie te gwinty), a czujniki auto gauge mogą nie wspópracowac z wskaźnikami fiatowskimi.
Czy zegary z Uno Turbo będą pasować do Uno 1.0 i czy dużo trzeba by ewentualnie przerabiać. Mogę sobie takie tanio kupić także jest okazja przełożyć. zeby.GIF
> Takie coś tylko od uno turbo Do tej podstawki nie da się założyć
> a co myślicie żeby w to miejsce wstawić woltomierz
> okazja przełożyć.
to jak jest z tymi czujnikami ?? jeżeli ktoś z was już coś takiego robił to proszę o pomoc bo mi bardzo zależy
> Witam
> Pozdrawiam
poszukaj na stronie klubowej oraz na stronie pepeja tam wszystko jest.
pozdr
> jest.
Wszystko jest ale nie wiem jak jest z obrotomierzem czy muszę ciągnąć dodatkowy kabel z cewki czy wystarczy podpiąć kostki i tam będzie ??
> będzie ??
oj kolega - czasem jest czasem nie ma...
zobacz czy w kostce w aucie jest kabelek do niego i czy ma on przejście z którymś z zielonych przewodów przy cewce.
Jesli nie ma kabelka to sygnał weż z zielonego/zielono czarnego/zielonobiałego przewodu idącego do kompa osobno przy jego wiązce.
(o ile dobrze pamietam to ma on fabrycznie zrobione wejście w postaci żeńskiego konektora w okolicy lewego przedniego słupka.
pozdr
dzisiaj nadszedł dzień w którym postanowiłem zamontować nowe zegary bo już denerwowały mnie na półce w domu a nie w swoim miejscu mad.gif postanowiłem że na razie wystarczą mi podstawowe funkcje a jak będę miał kasę to dokupię czujniki i zrobię resztę. po wyjęciu starych zegarów były tylko 4 kostki więc podpiąłem wszystkie w swoje miejsca i podekscytowany włączyłem zapłon zlosnik2.gif. mój entuzjazm szybko został zgaszony czerwona.gifponieważ zegary nie zachowywały się jak powinny. Nie wiedziałem jak to opisać więc postanowiłem nagrać filmik
A oto film
Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia lub rady to proszę o pomoc
> swoje miejsca i podekscytowany włączyłem zapłon . mój entuzjazm
> szybko został zgaszony ponieważ zegary nie zachowywały się jak
> filmik
> A oto film
> Pozdrawiam
coś nie gra w tym http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=19
a możliwe że jest tam jakaś żaróweczka spalona lub coś innego że nie działa jak powinno ?? jeśli tak to jak to sprawdzić ??
Dziś założyłem zegary z Uno Turbo 1.4, wszystko działa ale niestety nie miałem kabli od obrotomierza. W związku z tym moje pytanie, od czego pociągnąć te kable i gdzie je wpiąć aby obrotomierz działał poprawnie.
PS: przy okazji załączam zdjęcie kostki którą znalazłem grzebiąc sobie przy zegarach. Może ktoś obeznany w temacie oświeci mnie i powie do czego ona służy.
LINK
> LINK
to jest chyba kostka do zapalniczki
Bardzo chciałbym uzyskać informacje gdzie podłączyć kabel aby obrotomierz działał. Standardowo nie miałem tego przewodu.
Ta z konektorkami zenskimi od zapalniczki a ta z okraglymi od zegarka.
Mam jeszcze jedno pytanie. Podłączyłem zegary od UT , wszystko działa jak należy ale obrotomierz ani drgnie, a kabel jest podpięty prawidłowo. Wydaje mi się że podłączony prawidłowo powinien dawać jakieś oznaki działania a tu wskazówka ani drgnie. Co zrobić żeby działał czy też istnieje możliwość że jest zepsuty.
sprawdziłeś ciągłość obwodu pomiedzy obrotomierzem a którymś z zielonych przewodów przy cewce ( jesli w ogóle są 2 - bo może tak być ze go nie będzie)
załóżyłem że masz silnik z aparatem zapłonowym - bo inaczej obrotek bedzie nieprawidlowo działał.
pozdr
Jak i gdzie założyć w 1.0 czujniki ciśnienia oleju i temperatury. Kupiłem jakieś 2 ale wydaje mi się że dali mi nieodpowiednie.
