Smarowanie róznych rzeczy w GIV
Jak najlepiej dobrac sie i nasmarowac mechanizm zmiany biegów pod lewarkiem w GIV 1,9 SDI? I jaki smar zastosować - teflonowy?
A jak dobrać się do mechanizmu napędowego wycieraczek, bo mi się zastał z powodu suszy i wycieraczki zatrzymuja się tuż przed górnym martwym punktem i nie wracają...
A czym najlepej smarować bębenek zamka i mechanizm klamki, bo ciężko chodzą?
Generalnie wszystko mi coś ciężko chodzi po tegorocznym lecie...
Na szczęście przynajmniej pali tyle samo ;-)
Naprawdę nikt jeszcze tego nie robił? No trudno, będę pionierem...
Zamki - smar grafitowy
Klamki - jw lub dobry smar, który nie popłynie z deszczem
Mechanizm zmiany biegów - ppmarian (o ile mnie pamięć nie mylu) smarował chyba smarem teflonowym
A wszystko to było kiedyś na forum...
PZDR
Odnośnie typu smaru to zgadzam się, było, ale niestety nadal nie wiem jak się dostać do wycieraczek w GIV i tego raczej nie było. Chyba, że ja szukac nie umiem, co tez jest możliwe...
W MKIII demontuje się wycieraczki i wyjmuje 2 części osłony podszybia. Na MKIV się nie znam. niewiem.gif
PZDR
Właśnie nie chcą wyjść - nie wiem czy są klejone razem z uszczelką czy jest na nie jakis patent, a nie chcę połamać, bo pewnie kosztuja małą fortunę...
bedzie ci potrzebny sciagacz, 10zl w leroy merlin, z nim ramiona zejda na pewno, potem scaigasz cale podszybie plastikowe, trzeba chyba odkrecic pokrywe od filtra pylkowego, potem trzeba odkrecic silnik i 2 sruby, jak wszystko juz wyjmiesz to najwazniejsze jest wyjecie tych osi na ktorych sa ramiona osadzane i wyczysczenie tulejek w ktorych pracuja, trzeba uzyc do tego takiego wyciora drucianego najlepiej, potem przesmarowac i bedzie dzialac, przy montazu pamietaj o podlaczeniu najpierw samego silnika i wlaczeniu wycieraczek tak zeby silnik ustawil sie w pozycji startowej i zeby potem nie ryl wyciraczkami po masce albo ramie drzwi
ja dodam, zeby dobrze wyczyscic rowek w szybie, przedmuchac i prysnąć jakims silikonikiem,
bo przy wkladaniu palstikowego podszybia lubią pękać szyby, wiec trzeba to wykonywac raczej delikatnie- tak tylko ku przestrodze wink.gif
Dzięki za porady, szyba nie pękła, ale pękł mechanizm podczas próby reanimacji, musiałem założyć nowy. To jest zdaje się typowe dla GIV, w serwisie nie byli zaskoczeni, jak kupowałem nowy mechanizm...
> mechanizm...
dokladnie Golf IV i w Octavi temat nagminnie sie powtarza
