padło UNO 899 jakieś pomysły ?
mam padaka uniaka, na wolnych nie bangla w ogóle trzeba mu gazu dodawać przynajmniej żeby pracował musi mieć przepustnice otwartą jak zdejmę nogę z pedału gazu to na wolnych gaśnie tak jest na bensin a na LPG chodzi lepiej bo jak zimny to nie gaśnie tak od razu gorzej jak się nagrzeje tak do 100 stopni, ma ktoś z Was pomysł co sprawdzać, co być może przyczyną takiego zjawiska ?
Jeśli na benzynie nie ma wolnych obrotów, to pewnie padł krokowiec.
Jaką masz instalkę LPG (która generacja)? Jeśli masz II gen. i na LPG są wolne obroty, to czujnik położenia przepustnicy jest OK.
Co oznacza "gorzej jak się nagrzeje"? Gaśnie, przerywa, faluje... co jest?
no więc tak
krokowca sprawdzałem miernikiem wartości ma książkowe,
z gazem mam trochę powalone, bo gaz jest I gen pomimo sondy,
otóż na LPG jak jest zimny to nie gaśnie po puszczeniu pedału gazu jedynie co to go tak przydławi i obniży bardzo obroty tak ze zapali się kontrolka ładowania potem złapie równe obroty i chodzi,
natomiast jak się nagrzeje to po puszczeniu pedału gazu gdy zaczyna pracować na wolnych, gaśnie. To zduszenie silnika po puszczeniu pedału przy nagrzanym silniku po prostu go całkowicie gasi, obroty spadają tak jakby tak nisko ze nie jest się w stanie podnieść, ale gdy się uda że nie zagaśnie to pracuje równo dopóki znów mu nie przygazuje
> no więc tak
> chodzi,
Wg mnie, to przyczyny braku wolnych obrotów są inne na noPb niż na LPG.
To, że na benzynie nie ma wolnych obrotów, to pewnie wina czujnika położenia przepustnicy.
Ile masz nakręcone na LPG? Jeśli więcej niż 50kkm, to być może membrany w parowniku poszły się mnożyć... Jeśli dużo mniej, to trzeba próbować regulować.
trudno mi powiedzieć czy jest 50 kkm ale może być, czyli sugerujesz że to zwykły zbieg okoliczności że na jednym i drugim słabo działa, bo stało się to w jednym momencie i na gazie i na bensin równo pojawiły się objawy,
najgorsze to że czujnik położenia przepustnicy zmieniałem parę miesięcy temu bo stary mi się rozsypał przy demontażu :/ muszę dorwać najlepiej 900 i podmieniać elementy i sprawdzać co pomoże
> LPG.
miałes rację że to czujnik położenia przepustnicy, ale nie miałeś w kwestii LPG, sam sie zdumiałem ale na LPG również chodzi normalnie i nie gaśnie wink.gif
dzięki za podpowiedź
> no więc problem z głowy
U mnie niedawno padł ten czujnik to na LPG świrował a na benzynie było normalnie niewiem.gifspineyes.gifsciana.gif
A co do instalki LPG, to faktycznie dziwne... może masz II generację, tylko padł krokowiec i ktoś założył śrubę...?
> To dobrze, że już działa
Może było tak jak u mnie?
Czujnik położenia przepustnicy to potencjometr - nie psuje się od razu na amen, ale stopniowo pada zmieniając swój zakres, charakterystykę itp... wpływa to negatywnie na działanie instalki LPG - falują obroty.
Po wywaleniu krokowca i włożeniu śruby niby wszystko działa ale dalej nie jest usunięta przyczyna.
Tak właśnie mi zrobił znajomy gazownik mądrala sciana.gifsciana.gif lecz ja drążyłem temat dalej, wywaliłem tą śrubę i znalazłem przyczynę.
nie no bankowo jest I-szej bo nawet myślałem nad dołożeniem krokowca swego czasu i pytałem u gazownika to mówił że trzeba wymienić prawie całą obecną instalację na nową więc nie opłacalne.
> Tak właśnie mi zrobił znajomy gazownik mądrala lecz ja drążyłem
u mnie praktycznie awarie czujnika sygnalizował ECU lampeczką na zegarach, a co lepsze jak odpiąłem wtyczkę od czujnika przepustnicy to auto lepiej działało niż z nim zeby.GIF
u mnie śruba była od początku gazu jak kupiłem a awaria powstała niedawno smile.gif
na uszkodzonym objechałem 1000 km zeby.GIF tylko podobno nieźle dawał z rury na czarno jak diesel 270751858-jezyk.gif
pozostał tylko jeden problem do usunięcia smile.gif SPALANIE - 9~10 w trasie :/
> niedawno
> na uszkodzonym objechałem 1000 km tylko podobno nieźle dawał z rury
> pozostał tylko jeden problem do usunięcia SPALANIE - 9~10 w trasie
Mój jara 8,5 LPG w trasie, no ale ja cisnę...
