Astra II jakie ET?
Jak zwykle pytanko, jakie ET do Astry II G?
Chodzi mi dokładnie o to jakie ET pasuje bez żadnych przeróbek od... do...?
A i jeszcze jaka jest oryginalna średnica trzpienia centrującego?
serdeczne dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam Wszystkich
> do...?
> serdeczne dzięki.
> Pozdrawiam.
Wartosc od Do jest rozna dla roznych felg ich wielkosci i szerokosci oraz opon jakie zamierzasz tam wrzucic.
Mam na oku 15" szerokość 5-6,5". 195 chyba szerszych już raczej nie.
ET 35 szerokość 6,5"195/50 R 15
5,5J ET 45 195/50 R15
6,5J ET 38 195/50 R15
Przykładowo takie kółeczka
Oryginalnie ET wynosi 49. Jedynie w silnikach 1.2 i 1.7 gdzie koła mają 14 cali ET=39. Średnica otworu centrującego o ile dobrze pamiętam wynosi 60 mm.
Te opony sa za niskie.
Powinny byc chyba 195/60 i szukaj kolo oryginalnego ET49. Musze spojrzec ile maja moje oryginalne felgi
Tak właśnie szukam i pytam Was żeby nie kupić czegoś i później mieć niespodziankę że zakładam na autko a tu coś nie pasuje.
Tak się troszkę wkopałem z felgami do Nubiry że musiałem podginać zakola z tyłu bo koła obcierały.
Nie chciałbym w tym autku tak robić.
Przy 15" profil opony 195 powinien mieć 60. Przy takim kole miałem ET 42 i wszystko było git (felga 6,5J).
195/60R15 et49 do et38 będą pasować
Ja mam 195/55r16 na właśnie et 38 i wszystko w porządku, bardziej należy się martwić jak będziesz chciał włożyć gumy np 215 lub szersze. Otwór centrujący to 56,5mm...
