Stuka cos w SC za deską rozdzielczą z prawej strony ???
Wiem wiem sej to nie mercedes ale nie daje mi to spokoju bo do tej pory bylo wszystko OK.Otóż od jaki dwóch tygodni cos postukuje(potrzaskuje) w okolicach deski rozdzielczej,objawy wystepuja z prawej strony w okolicach głosnika.Na pierwszy odstrzał poszedł głosnik ale okazało sie ze to nie on, ani zadna śrubka z nim związana,próbowałem walic piesc.gif w deske i nic stuków nie bylo,naciskanie na przedni amor tez nic nie wykazało.
Stukanie wystepuje tylko podczas jazdy,dodam tylko ze w sobote mialem okazje jechac jako pasażer seja 1.1 i usłyszałem to samo stukanie.
Czy ktoś wie co to moze byc albo czy u kogos jeszcze wystepuje tez takie stukanie(taj jakby łamanie plastyku)???
u mnie jest coś podobnego, tylko że też nie jestem w stanie zdiagnozować co to oslabiony.gif
> zdiagnozować co to
byc moze jest to amor lub poduszka amortyzatora czasami lubia sie czaskac :/
U mnie od nowosci cos stuka tylko od strony kierowcy, nawet po wymianie amorka angryfire.gif
Hej! Ja niedawno po długich poszukiwaniach, stwierdziłem ocieranie/stukanie wentylatora chłodnicy o tą plastikową osłonę pod chłodnicą. Odgłos jest inny w zależności od tego czy wentyl się kręci czy stoi. Może to to...
miałem coś podobnego koledzy i to była końcówka wahacza wymieniłem i jest git:) ale nie wiem czy to jest podobna sytuacja
a jak to zdiagnozowałeś?
No było tak ze podniosłem auto na podnośniku i sprawdzałem ale nic nie wynikło z oględzin z mechanikiem wiec na DEKRE pojechałem na szarpaki i wyszło ze lewa końcówka prawa wymieniłem i mam z głowy
> śrubka z nim związana,próbowałem walic w deske i nic stuków
> stukanie.
> Pozdrawiam
> zacznij sluchac glosniej radia
> chyba najlepsza rada bo u każdego inna przyczyna
rada dobra szkoda tylko, ze przy kazdym wiekszym zgrzycie sciszam je i doszukuje sie co to bylo biglaugh.gifrotfl.gif to juz chyba choroba rotfl.gif
> i doszukuje sie co to bylo to juz chyba choroba
bo cento to choroba, a każdy fanatyk ma pod względem drobnych usterek fobie zlosnik.gif
> fobie
ja na poczatku tez tak mialem ze doszukiwalem sie najmniejszych stukow. Teraz niemam nic w srodku i wszystko trzeszczy, i glosno napierdziela biglaugh.gif i juz na to nie patrze
> fobie
żebyś wiedział że to już choroba ja się doszukałem stuków tylnej półki i apteczki w bagażniku zlosnik.gif
W jakim stanie jest poducha silnika?
Unieś auto i zobacz czy nie ma tam kontaktu metal-metal. Wczoraj wymieniałem totalnie wyjsraną poduchę i wewnatrz auta był taki hałas, że bałem się wjechac na podnośnik zlosnik.gif
> fobie
fobie... haha ja miałem wczesniej 700te... przez niecałe 4 lata.. i w lewych drzwiach podczas jazdy na wertepach mi cos piszczało.. dokładnie ptzy lewym głosniku... szukałem demontowałem... wkurzałem sie.. tamto cc juz dawno sprzedane... mam inne ktore miało te same objawy... okazało sie ze wystarczyło posmarowac wazelina rynienke plastikowa ktora leci od słupka przedniej szyby az do połowy dachu... a tak trzaskało dokładnie na wysokosci lusterka... to jest fobia... po 4 latach haha... a moze kolega ma to samo?? niech sproboje posmarowac czyms ta rynienke.. wystarczy na wysokosci lusterka...
to jest ta rynienka która widac przy otwartych drzwiach ?
dokładnie ta
taka plastikowa bodajrze na klipsach... spsikaj jakims WD40 na poczatek... przejedz sie i zobacz moze to to akurat...
