Uno pali na 3 cylindry
Od jakiegoś czasu mój fiat uno 45 pali na 3 cylindry. Problem pojawia się gdy silnik jest zimny (np. rano), po czym po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach pracy działa już prawidłowo na 4 tłoki. Próbowałem już wymieniać świece na nowe - pomogło na kilka tygodni, kable WN na inne - nie pomogło wcale, ostatnio wymieniłem cewkę zapłonową - pomogło na 2 dni. Co może być przyczyną i jak rozwiązać ten problem?
Miał ktoś podobny przypadek? Pozdrawiam.
A wymieniłes palec i kopułke?
Wymieniałem rok temu, czyżby się już zużyły?
Dodam, że auto jeździ też na gazie i objawy przy zapalaniu zimnego silnika na gazie są takie same.
Miałem identyczne objawy oraz identyczne wymiany;) oprócz cewki. Okazało się, że u mnie problemem była kompresja, a raczej jej brak w jednym cylindrze a więc poszła UPG crazy.gif A jak ostro przegazujesz gdy pali na 3 garach, to praca silnika wraca do normy? u mnie jeszcze silnik gdy był zimny, to śmiesznie "żabkował" smile.gif a działo się to tylko rano lub po długim postoju, ok.12h, a jak już się raz rozgrzał, to można było cały dzień jeździć.
> brak w jednym cylindrze a więc poszła UPG A jak ostro
> "żabkował" a działo się to tylko rano lub po długim postoju,
> jeździć.
W sumie to nie próbowałem ostro przygazować przy pracy na 3 cylindrach, zwykle spokojnie czekam aż mu się samo poprawi:)
Może regulacja zaworów? Warto skontrolować.
Może przewody? - trzeba sprawdzić w nocy i poszukać iskierek.
Jeśli z zapłonem jest wszystko OK, to podejrzewałbym kompresję - czyli zawory, uszczelka pod głowicą i inne takie.
