Zdjecie alternatora 8v i 16v potrzebne
A dokaldniej rzecz mowiac pytanie dotyczy kolka na alternatorze - czy one sie roznia w 8 i 16v? Czy w 16 jest bardziej odsuniete od altka? Moglby ktos zapodac pogladowe foty?
> altka?
Widzisz drogi kolego, bo tu wielkie grono ludzi uwaza ze one sie w ogole nie roznia, a Ty napewno z praktyki juz zauwazyles ze tak nie jest, (mam na mysli montaz altka)
ale wychodzi na to ze w 16v kolko jednak jest odsuniete
oczywiście ,że jest odsunięte,to raczej nie zasługa kółka a innej przedniej obudowy ok.gif
> przedniej obudowy
co zostało wymuszone szerszym kółkiem na pasek zębaty
> kolko jest inne
W taim razie wystarczy zmienic kolko na to z 8v i bedzie w linii z kolem pasowym? Czy trzeba jeszcze cos porzezbic?
no chyba raczej nie, otoz ja mam 16v z kolkiem fonicznym od sportinga (nie ma ono prowadzenia paska klimy oraz ma z drugiej strony zabki na czujnik polozenia walu) i ogolnie pasek cofnal sie do bloku o kilka mm ale dystans pod altek i tak jest potrzebny, a altek jest z 16v, natomiast u brata przy 16v zostalo oryginalne kolko i altek od 8v i jeszcze jebitniejsze tulejki dystansowe trzeba bylo zastosowac pod altek
edit
jak zalozysz kolko foniczne ze sportinga, to albo musisz zdystansowac czujnik polozenia walu, albo wymieniac czesc obudowy gdzie jest zamocowany czujnik na ta z 1,4 jak sie nie myle,
Nie - ja mam 8v i altek zdaje sie z 16v, bo kolko ma bardziej odsunete niz kolo pasowe. Tak jakby pod kolo pasowe walu trzeba byloby dac podkladki, lub zmienic kolko altka na to z 8v (podejdzie?)
> (podejdzie?)
ale i tak dziwnie, bo mam oryginal altek 16v i na silniku 16v tez musze go dystansowac, a co do Twojego ostatniego zapytania to pewny nie jestem wiec niech ktos inny sie wypowie 20.GIF
