zestaw odseparowany a kanaly radyjka
witam serdecznie
jakoz ze jestem bardzo poczatkujacy w car audio i zdazylismie mi wybic z glowu 2drozne glosniki to mam zapytanko odnosnie odseparowanego zestawu. jak najlepiej podlaczyc glosniki do pionka DEH1630?sa w nim 2 wyjscia na glosniki przod i tyl /w sumie /4x25/, czy mam podlaczyc gwizdki do jendegowyjscia np przod, a nisko-srednio do drugiego np tyl, i w tym rzypadku dac jakies filterki gorno i dolno przepustowe jako pol-zwrotnice? czy moze podlaczyc 4 glosniki na jednym wyjsciu /obojetnie tyl czy przod/ poprzez jakas zwrotnice ? jak jest lepiej dla radyjka i glosnikow oraz oczywiscie dla jakosci muzyki?
i to samo pytanko o podlaczenie jakbym chcial dorzucic jeszcze sredniotonowe czyli 3 drozny zestaw.
dzieki i pozdr
> witam serdecznie
> dzieki i pozdr
bylo to wiele razy... A z 3-waya zrezygnuj... A i wydaje mi sie ze najlepiej bedzie podlaczyc pod 2 kanaly glosniki - w tym przez zwrotke(podzial-prawo/lewo,czyli tak jak sie standardowo podlacza;P) mam nadzieje ze rozumiesz:) Mozesz jeszcze kombinowac by tweety podpiac pod przod(lewy/prawy) a midwoofery pod tyl(odpowiednio lewy/prawy)... Bedzie to prostsze wzgledem zwrotnic(o ile takowych nie posiadasz), ale bedzie wymagac ciut wiecej kabla;P a co do dzwieku to nie wiem:) Ale powiem jedno... wszystkich glosnikow pod 1 kanal nie dawaj:P
no wlasnie tyle sie oszukalem i nie znalazlem na forum jak lepiej podlaczyc, dzieki za info, zdecyduje sie na podlaczenie na prrzodzie tweeterow a na tyl midwooferowm niestety zwrotnic wlasnie nie mam dlatego chce jakims tanim sposobem podlaczyc, moze zastosuje filtru gorno i dolno przepustowe, mam nadzieje ze te z glosnikami co beda to wystarcza bez kombinowania, bede mial tez rozdzial mocy na przod i tyl bo radyjko pozwala wiec jakas regulacja dojdzie jeszcze smile.gif mam nadzieje ze dobrze napisalem co do podlaczenia smile.gif
Ja tak sostatnio podlaczylem (testowo, nie mowie ze tak jest dobrze, ale chwilowy brak zwrotnic 3droznych do tego zmusil)system 3drozny tyle ze pod piec ale z podobnym zalozeniem, srednie i tweetery (na zwrotnicy 2droznej) pod przod i filtr highpass od 80hz a woofery pod tyl i filtr low pass od 80hz w dol (tak na oko bo nie ma dokladnej skali na piecu). Wydaje mi sie ze jednak lepiej byloby pod jedna zwrotnica, prosiłbym o opinie na temat takiego rozwiazania.
