Kasowanie Inspecji serwisowej Berlingo 2.0HDi
Witam po sąsiedzku,
mam mały problem próbowałem pomóc sąsiadowi z garażu i skasować inspekcje przeglądu (kluczyk). Zastosowałem procedurę:
Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Włączyć zapłon
4. Przytrzymać wciśnięty przycisk X przez 10 sekund
5. Na wyświetlaczu wyświetla się wskazanie 0 i symbol klucza gaśnie
6. Wyłączyć zapłon
Wszystko przebiegło pomyślenie fatyczne odliczył wyświetlacz od 10...0 i wyświetlił się stan licznika 0. Wyłączyłem zapłon i niby wszystko ok. Ale teraz po każdym uruchomieniu auta na wyświetlaczu pojawia się kluczyk i 20000. Przyciski do wyświetlacza nie działa wówczas. (oczywiście skasować można ponownie ale dalej to samo)
Co z tym zrobić czy coś źle zrobiłem >? Z góry dzięki za pomoc...
nic nie zrobiłeś zle...powiem więcej - zrobiłes nawet dobrze...
poczekaj teraz 2-3 dni i obserwuj jak bedzie sie ten dystans zmniejszał ...u mnie zaobserwowałem ze przy porannych uruchomieniach te 20 000 spadało o 100 km na każde odpalenia[no -może co drugie/trzecie] wink.gif
wszystko w porzadku
mozna jeszcze zmieniac ilosc kkm pomiedzy przegladami... ale fabrycznie jest 20 kkm... smile.gif jesli to HDI z osprzetem boscha...lub benzynka... smile.gif
wszystko mas zopisane w instrukcji a jak nie masz papierowej to na stronie peugeot polska sie zarejestruj zaloguji bedziesz mial dostep do instrukcji on-line w formacie PDF...
pozdr.
M.
dzięki za pomoc.
To rozumiem że teraz w czasie jazdy zawsze będzie sie wyświetlało to 20000(lub coś tam malejące) i tylko tyle ??(nie będzie można wyświetlacza przełączyć na oś innego ?)
> dzięki za pomoc.
jak mniemam jest to berlingo przed liftem... to teoretycznie przebieg do serwisu pokazuje sie tylko przy odpalaniu a pozniej znika i pokazuje sie albo dzienny albo calkowity... przelacza sie tym samym guzikiem, ktorym kasowales inspekcje...
pozdr.
M.
