SWAP 1,2 SPI -1,2 MPI 75KM a Wentylator
Mam problem. Po wymianie silnika nie miesci mi sie chlodnica z wentylatorem. Wentylator zapiera sie o czujnik cisnienia oleju. Czunik oczywiscie wkrecony ze starego silnika z wyjsciem do gory. Czy to normalne czy cos jest nie tak. Przed swapem mialem male bum ale trafienie bylo w leflektor (gosc cofal koparka) i niewiem czy cos sie przestawilo czy o co chodzi. Zderzak jest caly nie ruszony :/
Pytam bo wydaje mi sie ze nie pownno to robic zadnej roznicy.
W aucie zmrolla Olo też jest taki problem. Moim zdaniem świadczy to o jakiejś przygodzie. A nie da się chłodnicy lekko wysunąć do przodu???
> przodu???
Wszysko sie da smile.gif Pytam czy to normalne czy przypadek :/ Ale dziwne ze na starym silniku nic takiego nie mialo miejsca smile.gif
> Wszysko sie da Pytam czy to normalne czy przypadek :/ Ale dziwne ze
A no bo nowy nie jest identyczny. Blok silnika jest z lekka inny zdaje się. W końcu skok tłoka jest większy to i blok musi mieć inny wymiar.
zobacz, czy da sie o poluzować filtr oleju i przekręcić tą tuleje z czujnikiem (jesli masz tą wersj, w któej czujnik jest na bungee).. jesli sie da to obruć go w dół bądź w góre i nie będzie haczył...
> a masz ta przejscowke na czujnik oleju ?
Mam przejsciowke. I czy w gore czy w dol nadal chaczy. Po weekendzie bede kombinowal smile.gif
