LPG do Golfa 1,8... za i przeciw...
Zastanawiam sie nad zalozeniem LPG do Golfa 1,8 55kW 224kkm
Jakie sa za i przeciw? jaka instala najlepsza? jakie ceny czesci tzn za ile najmniej $ mozna zalozyc instalke nowa?
Wg. mnie zakladaj jesli silnik w dobrej kondycji i bedzie to sie Tobie oplacalo. Instalacja 2 generacji. Koszt okolo 1500pln. Butla w miejscu kola 34l (po montazu wlewalem 25l, po podgieciu plywaka okolo 30l) wystaje troche ponad poziom podlogi ale mam wyrownane styropianem.. Sterownik Bingo lub Autronic AL-700. Reduktor Lovtec (odpowiednik Lovato). Mozna poprosic gazmana aby zrobil wlew gazu pod klapka wlewu benzyny. Mikser mam 34mm ale korci mnie poeksperymentowac z wiekszymi 36 i 38 mm i zobaczyc jakie to da efekty. Moj silnik to 1.8 90KM typ ADZ (pochodna ABS).
bingo-m lub s da rade (to wielopunkt?)
nie patrz na "najmniej". czasem warto dolozyc 200zl i zalozyc cos lepszego, aprzede wszystkim u dobrego gaziarza. bo 90% sukcesu w gazie to prawidlowy montaz.
przeciw moze byc rosnaca cena gazu...
Odpowiem za kolege Antoine wink.gif To jest monowtrysk
(u mnie chodzi super - zakładaj)
Pono nie ma lepszego auta do gazowania jak ten golf!
Ja mam takiego i przejechałem 100 tyś na gazie od przebiegu 160 tyś i śmiga dalej. Dodam jeszcze że gaz mam regulowany na śrubę bez podłączania do sondy i eletroniki.
Ale zastanawiałem się czy glof 4 jest możliwy do niedrogiego gazowania.... moze 1,4 a może 1,6 macie jakieś doświadczenia??
no to juz wiem...
to mnie wlasnie martwi... mala butla - tankowanie co 250km... frown.gif no i nie ma co z kolem zrobic bo to niestety HTB
chcieli mi chyba Landi zakladac.... a do tych twoich sa dostepne jakies programy i kable zeby sobie samemu reulowac?
masz moze jakies foto tego rozwiazania?
> Mikser mam 34mm ale
> ABS).
Kolega cos mi mowil zebym jakiegos "BLOSa" czy cos takiego zalozyl... co to?
> im dłuzej się będziesz zastanawiał tym mniej na tym zyskasz
> no to juz wiem...
> to mnie wlasnie martwi... mala butla - tankowanie co 250km... no i
No to albo szpraj do kół wink.gif albo męka z mniejszym bagażnikiem. Coś za coś. Mi mniejszy bagażnik nie przeszkadza palacz.gif
Kabel możesz sobie zamówić np. u kolegi wszim, softy są w necie do pobrania.
Ja mam tradycyjnie w zderzaku.
Do tankowania dokręca się jeszcze redukcję
> co to?
Etam wg mnie nie ma potrzeby. To taki gaznik do lpg i kosztuje 300zl
> No to albo szpraj do kół albo męka z mniejszym bagażnikiem. Coś za
masz HTB?
> pobrania.
jakie koszta?
w CC mialem schowany tak dobrze ze na stacji sam musialem tankowac zlosnik.gif
wiem - widzialem juz takie roziwazania w innych autach - widze ze tu wchodzi idealnie bez koniecznosci przesuwania wlewu benzyny - a jak to wyglada z drugiej strony?
no ale podobno nie ma wtedy roznicy czy benzyna czy gaz... a przy tak mizernej mocy 55kW to kazdy kW sie liczy...
> no to juz wiem...
Albo rybki, albo akwarium. W sumie wnęka na koło jest tam płytka, ale szeroka. Z powodzeniem można wstawić zbiornik większy niż 34l, musi być dużej średnicy, ale możliwie płaski. Tak czy inaczej tracisz część bagażnika. Uwaga, do montażu zbiornika gazu trzeba zdemontować zbiornik paliwa i porządnie przykręcić zbiornik z gazem.
> co to?
Blos to mikser o zmiennym przelocie, fajnie działa ale to jest I generacja, więc dla ciebie będzie ,,nielegalna" - wbrew przepisom. Poza tym do jednopunktu wystarczająco dobrze sprawdzają się instalacje II generacji. Tylko trzeba dobrze wystroić.
> tyle ze Ty masz wtrysk...
teraz tak, ale w SC miałem 2-gen .. i tez przerobiłem 80kkm bezawaryjnie ... do czasu az wiesz co się stało zeby.GIF
no tez tak slyszalem...
z BLOSem? nie lapie bledow? co z dynamika? co z kolem? ile pali?
