Z czego ten blad?Nie mam pomyslow.Elektrycy tez nie.
Objezdzilem 3 elektrykow,auto kilkakrotnie podlaczone pod kompa i nie mam pomyslu co to jest.
Jadac przy rownym trzymaniu pedalu gazu autem zaczyna szarpac.Na wolnych obrotach jak silnik jest zagrzany trzymaja sie obroty jak nalezy i silnik chodzi super.Przy odpalaniu na zimnym czasem obroty spadna do 600 i dlawi sie.Innym razem jest wszystko ok.Gdy skasuje blad,wyskakuje po kilku sekundach.
Wyczyscilem przepustnice,nawet wymienilem na nowa uzywke.
Na kompie wywala blad:Regulacja obrotow min.
W ostatecznosci chce jechac na kompa do ASO Opla tam maja Tech2 i moze cos wiecej pokaze.
Moze to byc zwiazane z cewka?Ale czy to moze dawac sygnal z takim bledem.
Tylko jeszcze to przychodzi mi do glowy.
> bledem.
Może czujnik położenia wału niedomaga? Ale wtedy powinieneś mieć błąd z tym związany. niewiem.gif
sprawdź czujnik temperatury silnika
pozdr sklejek
To jak nie przepustnica to może silniczek krokowy biegu jałowego (jeśli masz)?
Wątpię, czy więcej się dowiesz, z pewnością więcej zapłacisz za usługę (150 zł) i tradycyjnie, jak to w trudnych przypadkach orzekną komputer do wymiany biglaugh.gif.
Pozdr.
Silniczek krokowy jest zespolony z przepustnica.Chyba ze ta uzywka,ktora kupilem ma uszkodzony silniczek krokowy.
> pozdr sklejek
Jesli ten czujnik bylby uszkodzony powinien wyskakiwac blad?Bo cos mi sie wydaje ze tak.
Ja bym pozostał w tej okolicy: może któryś z przewodów z ECM do przepustnicy jest ukruszony i czasem ma przerwę, a czasem styka na chwilę? Bo objawy złej pracy silnika też nie są stałe...
Podłacz się pod ABComa lub Opelscanner - w tych programach możesz obserwować otwarcie krokowego w formie cyfrowej lub analogowej. I będzie jasne, czy on pracuje, czy nie.
Pozdr.
> Pozdr.
Bylem u jeszcze jednego elektryka.Mowi to samo co Ty.Chyba to jednak cos z krokowym i przepustnica lub co bardzo prawdopodobne wiazka.Teraz obroty na cieplym faluja w granicy 1400-1500.Nie umial wywolac pracy krokowego,poniewaz byl staly blad zwiazany z przepustnica.
Jak mi sprawdza wiazke to cos wiecej powinno byc wiadomo.
  • 4 tygodnie później...
Wszystkiemu winien byl uszkodzony sterownik silnika.
