multijet - problem z przyspieszaniem
witam, sprawa dotyczy silnika 1.9 JTD 16v , otóż podczas przyspieszania w zakresie 2000-3000rpm występują ' dziury' , powyżej 3000 ciągnie bez problemu. Problem polega na tym , że nie mogę ustalić w czym rzecz (podczas tego dławienia słychać tak jakby 'kwikanie'?), wymieniłem przepływomierz (bosch) , filtry paliwa- powietrza, elektrozawór overboost, czyściłem egr (zawór lekko chodzi, choć nie mam pojęcia czy ten silniczek przy nim działa), ta ' gruszka' sterująca kierownicami turbiny rusza się, ręcznie dość ciężko (tam chyba jest jakaś sprężyna powrotna?), natomiast jak zassę tą rurkę (proszę bez skojarzeń hehe.gif) to bez problemu to cięgno pracuje. Na komputerze nie wyskoczyły żadne błędy, co dziwne nie następuje przeładowanie na żadnym biegu. To chyba tyle. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co robić, pogubiłem się oslabiony.gif
jaki przebieg ?
Zobacz czy gruszka pracuje -> po włączeniu silnika na biegu jałowym powinna zassac ten trzpień siłownika przy turbinie a po dodaniu gazu wysunąć go
hmm.gif jest jeszcze czujnik ciśnienia doładowania- umieszczony na kolektorze ssącym.. czasami zapycha sie to sadzą i przestaje działać.. do umycia
jesli masz oryginalny niewiem.gif przepływomierz boscha to dziwne.. bo to zazwyczaj on odpowiada za takie "cyrki"... odłącz go i zobacz czy jest gorzej czy lepiej
mozna pojechać jeszcze na hamownie aby sie upewnić..
przebieg - 140tys
jak duży powinien być skok tego trzpienia gruszki po dodaniu gazu?
a możesz mi opisać gdzie dokładnie jest ten czujnik ciśnienia doładowania , i czy go dam radę sam wykręcić i czym przemyć?
ostatnio sprawdzałem czy ta rura od turbiny do intercoolera nie jest uszkodzona , zdjąłem ją i nie ma w niej śladu oleju - tak więc chyba inter jest suchy?
jeszcze jedno czy zacinający się silniczek egr może takie coś powodować?
dzięki za wszelką pomoc
> przebieg - 140tys
około 10-15 mm
WD-40 / jest na przeciw zaworu EGR w wersji 8V a w 16 Nie wiem... jedna wtyczka i jedna nakrędka
> powodować?
Tak jak najbardziej.... ale to łątwo sprawdzić zatykając całkowicie zawór EGR i sprawdzając jak sie zachowa wink.gif
> Dobry przebieg
o co chodzi, auto z 2004r , krajowe, sprawdzone na kompie , auto kupiłem kilka miesięcy temu i przejechałem jakieś 6000km zanim to zaczęło się dziać. Co do przebiegu to jestem pewien .
jak zaślepię egr to wyskoczy błąd MOTOR CONTROL SYTSTEM FAILTURE - alfa 156, i przełączy się na awaryjny sciana.gif
Aaaa fakt... 16V juz tak mają rozbudowana elektronikę nadzorująca skromny.gif
