koło powypadkowe cz.2
Panowie sprawa ma sie tak, ostatnio pytałem co moze byc przyczyna skrzywionego koła po wypadku to o czym mowiliscie zostało zrobione i wymienione, a koło dalej krzywe. Auto zostało naciagniete, wahacz, koncówka drazka, łaczniki stabilizatora, amortyzator wszystko nówka. Zostało zbierzność zrobić ale z tego co sie orientuje to na zbierznosci ustawia sie kąt w prawo lewo, a u mnie koło górą ucieka w strone auta, czyli zbierznosc tego nie załatwi. Została jeszcze zwrotnica czy to moze byc jej wina ?
moze byc krzywy amortyzator ..... albo kielich do krotego sie mocuje amora sie przestawił do wewnatrz komory silnika albo mocowanie wahacza sie przestawiło na wszystko jest jakis sposob ale najlepiej miec odpowiednia aparature pomiarowa .... a zwrotnica to stop zeliwny chyba wiec predzej by peklo niz sie pokrzywilo ale ja sie nie znam 270751858-jezyk.gif zawsze mozna zrobic fasolki w amortyzatorze i skorygowac te krzywizne .....
Przesunięte punkty mocowania amortyzatora albo krzywa zwrotnica.
To wymienie jeszcze ta zwrotnice a jezeli dalej bedzie to samo to gdzie takie cuda robia i ile to kosztuje, zeby to pomierzyc i naprostowac?
> naprostowac?
Sądząc po twoim opisie masz negatyw na jednym kole. Zbadaj ile to stopni i sprawdź czy nie zostawiasz trzech śladów. jeśli koło nie jest przesunięte do środka ani na zewnątrz to najprędzej zwrotnica. No chyba że pchnęło ci kielich do środka i nie dali rady tego wyciągnąć u blacharza... ale to by ci raczej powiedzieli. A jeśli już nic innegonie będziesz w stanie wymodzić zrób fasolki w drugim amortyzatorze i ustaw po równo negatyw w praym i lewym kole wink.gif Tylko nie więcej niż 1,5 stopnia.
> negatyw w praym i lewym kole Tylko nie więcej niż 1,5 stopnia.
Robił mi to znajomy wiec by powiedzial ze sie nie dało czy cos, sprawdze te slady wymienie zwrotnice zrobie zbierznosc i zobaczymy. Nie wiem o co chodzi z tymi fasolkami ale jak tamte czynnosci nie pomogą to bedę dopytywał dokładniej. Pozdro
Sprawdz jeszcze miejsce mocowania zwrotnicy do kolumny mcphersona, a dokladniej jej mocowania - jelsi sie wypaczyly to mzienil sie kat pomiedzy zwrotnica a kolumna i wtedy kolumna do wymiany.
Oglądałem to i wydaje sie wszystko ok, tą zwrotnice jeszcze wymienie i wtedy sie okaze bo to by juz było wszystko nowe czyli po tym zabiegu jak dalej bedzie krzywe to tylko zostało gdzies w ktoryms miejscu krzywe auto.
Ps. Takie 2 pytania z innej beczki, końcówki drążka kierowniczego w zwrotnice sie montuje od góry czy od dołu, i takie samo pytanie tylko o łacznik stabilizatora ma byc u góry wahacza czy u dołu? Z góry dzieki za info
na 99% krzywa zwrotnica
zwrotnice od razu nie pękają tak jak tu ktoś pisał że musi pęknąć -nie prawda wink.gif
> -nie prawda
No było by dobrze jak by to była zwrotnica, własciwie to znajomy co go robił twierdził ze wszystko pomierzył i mowi ze sie zgadza.
Dzięki panowie za pomoc sprawa załatwiona. Wymieniona zwrotnica koło odrazu sie wyprostowało elegancko. Pozdro
