Pompa Paliwa zrobiła papa ???
Sienka pali mi normalnie na gazie odpala itd itp. Na benzynie, nie pali i nie jeździ czy to może być pompa paliwa czy wchodzą jakieś inne opcje ewentualnie jak się zabrać do wymiany takiej pompy będę wdzięczny za wszelkie info. pub2.gif
w miejscu cichym i ustronnym przekręć kluczyk zapłonu w pierwsze położenie. jak będzie słychać szum tzn. pompa pracuje.
przyczyn może być wiele. może bezpiecznik pompy, może filtr noPb etc.
słyszysz pompe po przekręceniu kluczyka ?? jak nie to sprawdz czy pojawia się prąd na kablu zasilający przy pompie ... jak się pojawia i paliwo nie cieknie to bedzie pompa ... sprawdz wylacznik ten co sie w czasie wypadku wylacza ...
Więc tak jak mi radziliście dzisiaj zajrzałem pod kanape do pompy no i nie wiem czy niestety czy na szczęście ale chodzi pompa a dalej moja perła na benzynie nie odpala więc co teraz mi radzicie, dzwoniłem do mojego wiernego mechanika i on mi poradził abym jechał na komputer ...
zacznij od odłączenia klem od akumulatora na troche i spróbuj , sprawdź czy paliwo wychodzi z wtrysków, komputer ... jest troche możliwości ...
> możliwości ...
ostatnio nie miałem czasu zaglądać na forum i za bardzo robić przy samochodzie, jutro odłączę klemy ( to jest reset komputera dobrze myśle ?? ) a słuchaj jak mam mniej więcej sprawdzić czy wychodzi paliwo z wtrysków ?
> odkrećlistwe wtrsykowa i wlacz stacyjkę
mało sikło to i się ugasić dało, dobrze że to zima była śnieg był w pobliżu zeby.GIF
straty: ujarana mata pod maska ufffffffff
> i miej w pobliżu gaśnice
> raz zapaliliśmy tak autko
> pobliżu
> no jak ktos kiepa pali i bene puszcza to tak jest
to nie od kiepa, jakieś zwarcie polazło z przewodów :/
miał bym taką małą prośbę czy mógł by ktoś zrobić zdjęcie gdzie znajduje się dojście paliwa do wtrysku w sienie 1.6 16 V bo za chiny ludowe nie mogę tego znaleźć
Jedź z nią na kompa, bo może czujnik położenia wału padł a rozgrzebiesz pół auta zanim do tego dojdziesz.
z tego co wiem to komp kosztuje 100 zł i nie bardo mi się uśmiecha wydawać 100 zł i jeszcze nie mieć 100 % pewności że mi znajdą wade
> wade
> masz racje lepiej wymienić pół samochodu i nic nie znaleźć
nie mowie o polowie samochodu bez przesady z rozsadkiem nie chcial bym jechac odrazu na kompa jak mozna sprawdzic rzeczy ktore mozna bez kompa czyli czy dochodzi paliwo do wtrysku ale temat juz mozna ze tak powiem zamknac bo o dziwo co jak co ale wrocilo do normy nie wiem czemu co sie stalo ale juz normalnie odpala dzieki za pomoc wszytkim wink.gif
Wiec Panowie dzisiaj powtórzył się problem ,znów nie mogę odpalić z benzyny ,podjechałem do mechanika dowiedzieć się o komputer i odradził mi to i teraz pytanie do was bo mam trzy opcje :wymienić filtr paliwa ,wymienić pompę lub podjechać do elektryka ... Jeżeli ktoś miał taki problem będę wdzięczny za informacje i rady . 20.GIFsmile.gif
> informacje i rady .
jak ty sie pytasz u mechanika o komputer to koniec świata pad.gifjedź do elektryka z komputerem będzie najlepiej smirk.gif
> informacje i rady .
podjedz na sprawdzenie błędów , możesz mieć czujnik położoenia wału uwalony w takim układzie nie będzie paliwo podawane
> jak ty sie pytasz u mechanika o komputer to koniec świata jedź do
Jeżeli chciałbyś wiedzieć to mam mechanika i elektryka w jednym miejscu
> miejscu
