Nie wyłącza się oświetlenie wnętrza. ASTRA F 95R
MÓJ PROBLEM DOTYCZY TEGO ŻE NIEGAŚNIE OŚWIETLENIE WNĘTRZA W MOJEJ ASTRZE F Z 95R. PROSZĘ O POMOC W ZNALEZIENIU USTERKI
Po pierwsze to astra ma swój oddzielny kącik, a po drugie nie pisz dużymi literami bo ktoś się obrazi. Pisanie dużymi literami ogólnie przyjmuje się za krzyczenie.
Co do problemu to zapewne masz zwarcie gdzieś na przewodzie prowadzącym do kontaktronów w drzwiach. Poodkręcaj je i sprawdź czy gdzieś się kabel nie przeciął.
dzięki za propozycje ale to nie to sprawdzałem wczoraj te kable i są ok niemam pojęcia co się stało wcześniej było ok. ale trudno trzeba wyjąć żarówkę i po sprawie.
Sprawdz tez wlacznik swiatel, on moze dawac dupy - mialem pare miesiecy temu z nim problemu. Pomacanie go i docisniecie rozwiazalo sprawe...
dociśnięcie włącznika też nic niezmienia dalej świeci przy zamkniętych drzwiach
A krańcówki na drzwiach hmm.gif sprawdzałeś?
Kiedyś miałem podobnie... światło się cały czas świeciło i okazało się że to jeden z "przytczków" przy drzwiach (chociaż wyglądał na ok).
te włączniki w drzwiach sprawdzałem światło świeci nawet po ich odpięciu podejrzewam że gdzieś sie styka kabel z masą pojazdu ale niemoge go odnaleść. musze dokładnie poszukać.
tam w sumie to sa 2 kabelki przy tej lampce wiec poszukiwania nie powinny byc trudne... wink.gif
Nie wiem czy dobrze pamietam ale kiedys bylo mowa o tym, ze kabelki od krancowek lacza sie gdzies w okolicy fotela pasazera i czesto tez to polaczenie koroduje itp.
Moze w tym miejscu jest jakies zwarcie do masy ???
dotarłem wreście do usterki a raczej rozwiązałem ja w taki sposób. do prawej krańcówki dochodzi dwa kable złączone ze sobą. przeciołem jeden z nich i po sprawie. prawdopodobnie ten jeden kabelek robił gdzieś zwarcie z masą pojazdu. ale nieszukam gdzie ponieważ wszystko działa poprawnie. dzieki za podane propozycje usunięcia usterki pozdrawiam
jezeli uciales to przy drzwiach kierowcy to tam z tego co kojarze jedno idzie do lampki a drugie do brzeczyka, masz brzeczyk nadal...??
> nadal...??
ja uciołem od strony pasażera a brzęczyk działa
