wymiana koncowki drazka!pomocy
mam pytanko pierwszy raz bede to robil jak krok po kroku wymienic kancowki drazkow??(lewa i prawa strona to ta sama koncowka??) pomocy
> pomocy
koncowki wygladaja tak samo
> jak dlugo nie byly wymieniane to .......... bez palnika ani rusz
to co mechanik??przypuszczam ze od nowosci CCS z 96 roku;/
E czasami da rade bez palnika, dobry sciagacz. Ale pierw pon... mlotekim potem polej WD40 lub innnym specyfikiem, i odkrecasz biglaugh.gif
a mam pytanok ta sruba tam to jest kontra?? ja odrecam i pozniej krece koncowka??
> krece koncowka??
o ile sciagacz pomoze przy galce o tyle ta kontra to padaka - czasem sie mozna przy niej poplakac jak sie odkrecic nie chce zlosnik.gif
sciagacza nie trzeba bo juz odkrecalem w tym miejscu:P
panowie pomocy !!!!! koncowka drozka jest za dlugo( dluzsza od orginalu a to tez orginal i nie ma skali do ustawienia zbierznosci co robic!!!!
Wkręcic nową na oko i jak najwolniej doturlac się do najbliższego warsztatu,gdzie ustawią zbieżnośc.Trzeba było liczyc gwinty przy wykręcaniu,potem porownac koncowki i wkręcic na tyle samo/więcej/mniej(w zależności od porownania nowej i starej)gwintow.Tak robiłem i auto jeździło poprawnie - aczkolwiek przy kontroli wyszło lew koło ok,prawe 1.5 st do środka - więc sprawdzic trzeba.
