Problem z kontrolką "engine" w oplu vectra
Witam!
Mam taki kłopot (w kolegi samochodzie). Po zmianie sondy lambda na nową zaświeca się i gaśnie wspomniana kontrolka (symbol engine). Czasami zaświeca się w czasie jazdy a czasem przy uruchamianiu silnika. Bywa też tak (częściej), że powtórne wyłaczenie silnika gasi ową kontrolkę, ale po kilkunastu sekundach się znowu zaświeca i po kolejnych kilku sekundach gaśnie.
Czy może ktoś z użytkowników opla vectra 1.6i benzynowy miał taki problem? Przy okazji czy ktoś mam jakiś soft (podobny jak VAG do audi, skoda, seat, vw) i czy może być użyty ten sam interfejs co do VAG?
Dzieki za wszelakie podpowiedzi.
Pzdr.
> Najłatwiej to spinaczem wymrygać błędy.
Przepraszam, a jak to się robi, bo nigdy z tą metodą nie miałem doczynienia.
> doczynienia.
Ja mam Omegę i pewnie inne kody są i nie wiem gdzie w Viki jest gniazdo. Poszukaj na jakimś fanklubie Viki albo ktoś tu niedługo wrzuci linka...
Gniazdo masz pod rączką od ręcznego pod klapka w tunelu środkowym waytogo.gif
> No ja to napewno nie mam
Wiem ale napisałem tobie żeby lepiej kolegaTF zrozumiał zlosnik.gifwaytogo.gif
pozdro
> pozdro
Dzięki za informacje, spróbuję coś poszukać. Dzięki
> Tak btw to do końca nie wiadomo
> Bo autor wątku nie napisał co to za vectra... a,b, c czy może d
Otóż jest to Vectra B 1.6 i 16V.
Przepraszam że nie podałem.
zatem gniazdo jest pod klapką pod lewarkiem ham. ręcznego
skorzystaj z linka, który podałem wczoraj, błędy powinny dać się wymrugać ok.gif
> wymrugać
Wielkie dzięki,juz sprawdziłem co mu dolega - link był pomocny
Pzdr.
hej, hej
nie napisałeś co dolega... :-)
> hej, hej
Tak to już bywa na forum jak potrzeba to pomóżcie a jak już usunie się usterkę to pocałujcie mnie w ... policzek.
Właściwie to napisałem. Mnie głównie chodziło jak sprawdzić co konkretnie.
Ano dolega coś z grzałką sondy lambda. Według usterki (nr 0135). Była wymieniana sonda lambda.
Rozwiązania jeszcze nie znalazłem. Być może w Vectrach jest sprawdzane czy prąd jaki płynie przez grzałkę jest za duży lub za mały. Może to jest przyczyna, ale to się jeszcze zobaczy. Jak będę miał jakieś przemyślenia i rozwiązanie to napiszę.
Pzdr.
Witam!
Problem znaleziony: uszkodzona grzałka w sondzie lambda (od nowości).
Właśnie reklamuję sondą i mam nadzieję, że przyślą nową nie uszkodzoną.
Pzdr.
