[A G] Układ podgrzewania płynu chłodzącego...
...bo chyba tak należałoby nazwać ustrojstwo, które mam w aucie - A G DTI. Przewód z wtyczką do gniazdka sieciowego, który podłączyć można z drugiej strony do złączki w zderzaku, stąd w osłonie idzie przewód wprost do bloku silnika, no pod koniec jest "coś" opisane 220V zlosnik.gif i to niknie w bloku.
Jako, że manual milczy o tym urządzeniu mam zapytanie - jak tego używać? Na codzień mi to zbędne, ale może zimą na wyjeździe wiedza ta się przyda. Czy to się podłącza dajmy na to na całą noc? Czy na jakiś czas przed planowanym uruchomieniem auta? Ktoś się orientuje?
Takie coś ma też kolega maro76. Używa się normalnie: w miarę potrzeby smile.gif Rano, zimą do gniazdka i prawie Webasto wink.gif
Zdaje się, że gniazdo w zderzaku jest dość nietypowe?
> Przewód z wtyczką do gniazdka sieciowego,...
bo to pewnie jest takie triko które namiętnie Skandynawowie montują w swoich autach [jako alternatywa dla Webasto], jest tanie i skuteczne, jeżeli to jest to o czym myślę, w istocie jest to prosta grzałka elektryczna na 230V w zależności od opcji z jakimś sterownikiem, całkiem fana rzecz jeżeli ma się dom pod którym trzyma się auto lub garaż nieogrzewany, a w rzeczonej Skandynawii to te gniazdka są ponoć na parkingach,
brat
> brat
Ale taki system jest bardzo dobry wydluza zywotnosc silnika przynajmniej teoretycznie powinien to robic.
Dokładnie tak.
Zgadza się. Własnie rozmawialiśmy o tym z maro76, że u nas to takie gniado może by i wytrzymało dobę zanim by się komuś "przydało" grinser006.gif
No w zderzaku to taka wersja mini gnizda od haku holowniczy - kilka bolców i zaślepka chroniąca to przed brudem.
Ot właśnie - wygląda jak grzałka. Samochód trzymam na parkingu podziemnym, więc z jednej strony patent ten jest mi nie za bardzo potrzebny, z drugiej - mam łatwy dostęp do prądu. Chyba z ciekawości podepnę to i zobaczę do ilu stopni potrafi podgrzać płyn i ile to trwa.
> potrzeby Rano, zimą do gniazdka i prawie Webasto
> Pozdroofka
Tak jak kolega Lelek prawi, miałem takie cudo w poprzednim autku POLO 1,4D z 91r.
Grzałka zamontowana w bloku silnika. Moc chyba coś ok 600W - generalnie nie miało to zagotować wody, a jedynie podgrzać silnik, ciekawe rozwiązanie- nigdy nie zdołałem z niego skorzystać frown.gif z powodu braku odpowiedniej wtyczki, której nigdzie nie można było dostać
Pamiętam ile razy zastanawiałem się czynie będzie pasować taka od karetek pogotowia ( niekiedy podłączone pod szpitalem) podejrzewam ze to było dokładnie to grinser006.gif ale to już inna historia.
Generalnie grzałeczka była sprawna- sprawdzałem miernikiem.
Czytając o tym patencie spotkałem się ze takie " ogrzewanie postojowe" jest dość powszechne w Skandynawii, i dlatego właśnie można tam spotkać gniazdka elektryczne w słupkach parkingowych- Polacy napewno znaleźli by dla tych gniazdek o wiele szersze zastosowanie wink.gif ( np: ogrzewanie kabinowe z farelki wink.gif )
pozdrawiam
> płyn i ile to trwa.
Z tego co czytałem ze względu na niewielką moc i kupę żelaza do ogrzania , ( to był małe wartości przy -15* C po 8godz temp miała być ok 20-25*C ) zresztą tak jak pisałem wmontowane w blok silnika, czyli mały obieg płyny, w przypadku uzyskania temp ok 92*C otwiera się termostat i studzi wink.gif
pozdrawiam
Dzięki za info. Poczekam jak temperatury spadną i zrobie test.
Na szczęście niezbędny kabelek był w bagażniku auta jak je kupowałem wink.gif
> zastosowanie ( np: ogrzewanie kabinowe z farelki )
> pozdrawiam
Jak miales tylko grzalke to miales podstawowy zestaw, widzialem gdzies zestaw modulowy w ktorego sklad wchodzila wlasnie grzalka w blok silnika, prostownik do podladowania akumulatora i własnie cos w stylu farelki do ogrzania wnetrza.
widzialem
Wszystko sterowane elektronicznym sterownikiem programowanym czasowo np. można było sobie ustawić o której godzinie ma się włączyć układ , aby nagrzać np wnętrze wink.gif
to taki elektryczny Webasto
pozdrawiam
