[G] Jak mozna zastąpić kata z sondą
Znudziło mi sie szukanie kolektora wydechowego z katem i sondą do mojego auta.
kat i sonda już dogorywa, wiec proszę o pomysły w jaki sposób ten element ominąć
może jakąś rurę wstawić, strumienicę, czy coś innego
> Witam
> mojego auta.
> element ominąć
> proszę o jakieś pomysły
zastanawiałem się kiedyś nad tym, być może udało by się zastosować wydech z A-G X16SZR ale problem polegać może na przedłużeniu kabli od sond Lambda [są stalowe a nie miedziane], wykonaniu otworu na sondę której w X16SZR nie ma , czułości układu OBD który nie wiadomo jak będzie się zachowywał po przeniesieniu katalizatora pod auto [ te układy są tak czułe że czasem wyłapują usterki po wspawaniu zamiennego katalizatora w miejsce oryginalnego - na kolektorze],
brat
Moze jest jest jakis emulator do tej sondy, tak zeby nie trzeba bylo az tyle wydawac grinser006.gif
W Z16SE są chyba 2 sondy, druga testuje sprawność kata i robi 'long term fuel trim' . Jak wywalisz kata to będzie ciągle czek się świecił i ogólnie problemy. MOżnaby wstawić taki emulator AEB (i tu jakiś numerek co nie pamiętam) co gaziarze wstawiają w tych silnikach.
> W Z16SE
A tak z ciekawości - przy jakim przebiegu katalizator zaczął Ci padać?
> padać?
150 000 kilka - pierwsze objawy
> silnikach.
generalnie kat mi nie potrzebny - wstawie jakąs strumienicę, albo kawałek rury
no ale z gazem własnie mogę mieć kłopot
A dużo przepalał Ci oleju w trakcie eksploatacji? Pytam, bo zastanawiam się na co sie przygotować za parę lat wink.gif
Z techem i elektronikiem nie byłoby problemu ze zbudowaniem emulatora drugiej sondy.
Może kiedyś kolega Wszim się za to weźmie jak mu kat padnie hmm.gif.
A szukaleś może wśród zamienników (np, Bosal podaje w katalogu nr naszego katalizatora - 099-636)?
kiedyś dzwoniłem i pytałem - niby był w ofercie, ale faktycznie nie było na stanie
> drugiej sondy.
> Może kiedyś kolega Wszim się za to weźmie jak mu kat padnie .
To nie takie proste. Normalnie ta sonda pokazuje stałe napięcie lub oscyluje w bardzo wąskim zakresie. Przy dłuższej jeździe z bogatą / ubogą mieszanką po chwili też pokazuje bogato / ubogo...
ALE sterownik wykonuje sobie czasem testy kata i jego zdolności "buforowania". Wzbogaca okresowo mieszankę i mierzy czas po którym 2. sonda pokaże bogato.
Oczywiście ECU nie informuje żadnym innym sygnałem że to właśnie robi...
Przy zastosowaniu gazu II generacji ta procedura oczywiście nie zadziała i stosuje się spec. emulatory właśnie wspomniany wyżej AEB które... kasują na bieżąco błąd w sterowniku.\W niektórych autach można oszukać ecu coby nie wykonywało tego testu - test jest pomijany w szczególnych okolicznościach typu extremalnie niska / wysoka temperatura powietrza lub np mało paliwa w baku. W astrach chyba żadne wyłączanie testu nie działa.
Dwie sondy i algorytm testowania sprawności kata to wymóg ZCTP normy euro4
I właśnie do tego potrzebny jest tech. Można nim zaobserwować jak skorelowane są wskazania obu sond. Dodatkowo wywołać test pojemności katalizatora i oblukać jak wtedy zachowa się druga sonda. Potem pozostaje już wyrzeźbienie odpowiedniego układu, który będzie wypluwał odpowiednio obrobiony sygnał pierwszej sondy. Pewnie najlepiej wyjdzie coś na procku hmm.gif
> silnikach.
893goodvibes.gif AEB426
> drugiej sondy.
