pytanko o stalowe felgi :)
Witam Kolegów,
Poszukuję stalowych felg na zimę do mojego stilo i przeglądam różne nieliczne aukcję i w sprzedawanych felgach 4x98 są podawane różne oznaczenia ET. od 32 do 58 .Jakie powinny mieć prawidłowe oznaczenie felgi pasujące do stilo???czy może wszystkie 4x98 bez względu na ET będą pasowały.
Czy felgi z punto 2004 rok będą pasowały???
Przegladałem szukajkę ale jakoś niewiele znalazłem.
Przyznaje się bez bicia że nie czytałem frown.gif, choć już ją ściągnąłem z netu. A orginalna z samochodem jest po francusku oslabiony.gif
> Przyznaje się bez bicia że nie czytałem , choć już ją ściągnąłem z
no tak zapomniałem o instrukcji confused.gif, aczkolwiek wszelkie dobre rady są bezcenne smile.gif20.GIF
> no tak zapomniałem o instrukcji , aczkolwiek wszelkie dobre rady są
> bezcenne
Wg.instrukcji obsługi :
15"mają ET43
16"i 17" mają ET41
> 15"mają ET43
> 16"i 17" mają ET41
> Natomiast ET35 maja dojazdówki !
to ja się doczepię do tematu:
Czy ktos zakładał felgi 15" ET31 lub ET35? pasowały?
Co to znaczy ET, możesz przeczytać na przykład tutaj
Felgi o zbyt małym ET będą wystawać na zewnątrz samochodu, o zbyt dużym - do środka.
Jeżdżę na 15" ET28.Pasują.
> 15"mają ET43
> 16"i 17" mają ET41
A w takim bądź razie czy to ET w praktyce ma znaczenie jeżeli ktoś tu nawet używa ET28 to chyba spora różnica od zalecanej w instrukcji?
> Dziękuje Bardzo
> instrukcji?
zalezy od budowy konkretego samochodu .. w jedym masz "pojemniejsze" nadkola i taką konstrukcję zawieszenia że można sobie założyć inne ET, a w innych będzie obcierało/etc
np w multipli jest ET 31,5 ... jak załozysz felgę z ET38 to z tyłu obciera o nadkole i trzeba załozyć dystans 5mm
Tylko mnie konkretnie interesuje jak to będzie w przypadku stilo 3D.
no to dostałes odpowiedź ze nawet ET28 pasuje
Czy i jakie zauważyłeś różnice w zachowaniu samochodu (szczególnie na zakrętach) w porównaniu ze standartowym rozstawem kół ?
Nie zauważyłem różnicy.
Może się przyzwyczaiłem?
