o sharan'a pytań kilka ;)
Witam po sąsiedzku.
Pojawił się w rodzinie nowy członek - sharan z 99', silniczek tdi 110km - ten na zwykłej pompie
autko przywleczone przez mechanika z beneluxu - zrobiony przód z modelu po 2000r
z wypasu - klimatronik, skóra, full elektryka, podgrzewana szyba, lusterka, siedzenia ...
Powoli usuwamy drobne bolączki - nieszczelna klima, dziurawy wydech itp
ale do sedna - poszukuje instrukcji, znalazłem w sieci do galaxy, ale się nie otwiera, może wiecie gdzie znajdę linka ?
ew z jakiego vw ściągnąć instrukcję, żeby np był opisany klimatronik i silnik ? może być pasek ?
VW nie stosował innego malowania wewnątrz - tzn wewnątrz pod plastikiem jest granat z zewnątrz srebrny - oznacza przeszczep ?
oponki - jaka nośność - 91 wystarczą, czy szukać wyższych ?
chyba tyle - na razie, mało coś info jest o tych autkach, a w sumie sporo tego śmiga po ulicach hmm.gif
aaa pochwalę się spalaniem - bez klimy, wracając z zakopca udało się zejść do 5L/100km wg kompa blush.gif
ogólnie spalanie nie przekracza 7L (cykle mieszane)
chyba całkiem niezły wynik jak na taki "autobus"
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
konrad
jedyne w miare sensowne forum SGA jest na www.fordclubpolska.org niby to klub galaxy ale kupa posiadaczy szarików tam jest. a to jet to samo auto.
jak znasz niemiecki to jest świetne forum www.sgaf.de
instrukcji serwisowych typu "sam naprawiam" nie ma po polsku, jest wydawnictwo haynesa anglojezyczne i rosyjskie wydanie (cyrylica)
sam piszesz że auto przód ma od nowego modelu a jest z 99 roku. to sie nie dziw że kolory się różnią? może pospawany z dwóch?
nośność opon zalecana 95, można założyć 94 ale 91 bym się bał. sam zobacz jak się opona układa.
informacji jest dużo, trzeba tylko szukać.
nie tylko na autokąciku.
pzdr.
> Witam po sąsiedzku.
> modelu po 2000r
> itp
> pozdrawiam
> konrad
Mam taki ale model '04. Deske rozdzielcza masz stara czy juz nowa?
A pod tapicerka powinien byc srebrny jak z zewnatrz.
Oponki w tym cudzie pompujesz do prawie 3bar wiec z nosnoscia raczej uwazac.
Moj pali na trasie minimum 5,5 ale zazwyczaj jednak wiecej ;-)
Instrukcje do auta moze bede mial, bo odtwarzam dokumentacje auta po kradziezy.
Pozdro
Kosmi
z tym kolorem lakieru kolego to nie zadne dziwactwo VW bo VW jak kazda normalna europejska firma malowala auta w jeden kolor przy procesie produkcji, nie jest to zaden radziecki wymysl, bo tam cuda bywaly.
Skoro caly przod ma od Sharana po lifcie to moze sie tak skladac ze pocalunek z przodu mial az zbyt soczysty i musieli mu zmienic image. Szczerze to glupota jest zmieniac caly pas przedni na nowszy, bo wiaza sie z tym ogromne koszta, raczej takie rzeczy robi sie po dzwonach, np widzialem kilka MK4 ktore maja dziob od Bory bez zadnego tuningu, a reszte sam mozesz dolozyc.
> cuda bywaly.
o to właśnie pytam, bo nie wiem jak w VW
np japończycy stosowali inne wnętrze komory silnika - tak mam w suzuki
tak przód był robiony po dzwonie, ale nie był chyba aż tak soczysty, bo tylko jedna szybka (mała trójkątna) jest wymieniona - podobno robił to sobie sam mechanik który go przytachał do PL, a potem nim jeździł kilka lat
jednak inny kolor jest na tylnej części - wiec tył też był mocno kombinowany, chyba, że auto całe było malowane hmm.gif
od zewnątrz, muszę pooglądać dokładnie inne elementy.
stara - okrągła/owalna
nie chodzi mi o sam naprawiam, a o zwykłą instrukcję,
i książkę przeglądów
problem jest np z obsługą klimatronika - nigdy takiego ustrojstwa nie było w domu i tryb np ECON to dla nas czarna magia wink.gif
Jezeli tak jak w helmucie, to ECON wyłącza klimę, ale nadal pozostaje "automat" dmuchający powietrzem atmosferycznym. AUTO, to automatyczna klima.
Czerwone/niebieskie - ustawiasz temp., nogi/góra - to chyba jasne, szybka - do odszraniania (max nawiew z klimy na szybę - nie da się z tym jeździc sick.gif), strzałeczkami możesz regulowac siłę dmuchawy.
Generalnie AUTO bądź ECON jest funkcją automatyczną, a reszte możesz ustawić sam (kierunki i siłe nadmuchu) - wracasz do automatu AUTO/ECON. ok.gif
> automatyczna klima.
> się z tym jeździc ), strzałeczkami możesz regulowac siłę
> dmuchawy.
> AUTO/ECON.
