[F] Szarpie i muli przy równej jeździe...
No więc objaw taki, rozpędzam się, wszystko jest ok i zaczynam jechać ze stałą prędkością nie ruszając pedału gazu. Auto jedzie jednostajnie po czym zaczyna mulić, czyli dosłownie zwalniać przy tym samym ustawieniu pedału przyspieszenia, połączone jest to z szarpaniem czasem dosyć mocnym ok 2-3 razy na sekundę i jeśli nic nie ruszam to jest to objaw ciągły aż silnik nie zleci całkowicie z obrotów. Pomaga albo puszczenie pedału gazu i wciśnięcie znowu (raczej powoli, stopniowo) albo jego wciśnięcie na maxa. Przy czym przy wciśnięciu na maxa występuje mocne przymulenie, wręcz brak przyspieszenia a nawet lekkie zwalnianie confused.gif po czym auto tak jakby się odetkało i zaczyna ładnie przyspieszać, aż do momentu, gdy znowu nie zacznie się mulić i szarpać itd. W efekcie, żeby normalnie jechać muszę co jakiś czas zmieniać położenie pedału gazu (wciskać, przez co pali jak smok...)
Objaw ustępuje o dziwo po odpięciu sondy lambda i jeżdżeniu bez pomimo, ze byłą wymieniana na nową oryginalną NGK dedykowaną do C14NZ... Filtr paliwa i powietrza nowe, przewody wymieniane, przebić na nich nie zaobserwowałem, kopułka i palec nowe BERU...
Proszę o jakieś wskazówki co może być nie tak i jaką drogę obrać i czego szukać.
Aha, Check Engine NIE ŚWIECI się przy powyższych objawach, naturalnie dopiero gdy odepnę sondę ale wtedy objawy ustępują...
Proszę o jakąś pomoc i z góry dziękuję...
Problemy z sondą, lub mieszanką. Zrób pomiary sondy zwłaszcza w okolicach rozpoczęcia zamulania.
Witam!
A najlepiej jakbys podlaczyl laptopa i pojezdzil obserwujac.
Tak jak pisze kolega Orochimaru,
mozesz podlaczyc zwykly miernik pod sonde i poobserwowac jak dziala sonda.
To ze nowa nie oznacza ze dziala tak jak powinna
A czemu wymieniałeś sondę i jak się jeździło na poprzedniej? Może nowe nie zawsze oznacza sprawne?
Hmm, tzn. podpiąć kabelek do sondy i do masy i obserwować w trakcie jazdy napięcie confused.gif ??
Wymieniłem, gdy po jej odpięciu objaw znikał, na poprzedniej jeździło się tak samo, może troszeczkę gorzej...
  • 1 miesiąc później...
> jazdy napięcie ??
mam pytanie czy udało ci sie rozwiązac ten problem z szarpaniem , poniewaz mam podobny w swoim aucie ??? Wszystko co opisałes występuje u mnie ??
pozdrawiam
> Witam
czy macie auta z gazem?
> występuje u mnie ??
> pozdrawiam
> > pozdrawiam
Z gazem
