gorące opony ?
od jakiegoś czasu przednie felgi w moim unolocie strasznie się nagrzewają, czuc to nawet przez kołpaki, a dotknięcie śrób może grozić poparzeniami
Ostatnio zmieniane były klocki hamulcowe (w Sandomierzu, więc raczej nie ma szans żebym tam pojechał reklamować, jeżeli ma to jakiś związek z tym efektem), musiałem je wymienić w trasie, bo hamowałem już metalem :|
> grozić poparzeniami
Mam to samo,ale tylko przy przednim lewym kole. Z tego co się orientuje, to blokujące się hamulce są sprawcą rozgrzanych felg.
Z tego co się
> grozić poparzeniami
Przyczyny są różne - od zapieczonych tłoczków, przez nieposmarowane kliny po... (to co miał Sopel w Bełchatowie) zmieszanie płynów hamulcowych i w efekcie spuchły gumki w pompie...
Czeka Cię rozbieranie i regeneracja najpierw zacisków, jak to nie pomoże to pompy.
Aha - przewody elastyczne też bardzo często są tu przyczyną - puchną od wewnątrz i nie puszczają płynu do pompy po odpuszczeniu pedału - warto wymienić!
> Z tego co się
> No innej opcji raczej nie ma.
> grozić poparzeniami
Moze po prostu nowe klocki masz ciutenke ze grube? ja tez tak miałem a teraz juz jest ok smile.gif
> grozić poparzeniami
przyhamuj parę razy mocniej. ułożą się lepiej i przytrą. po tym powinno być ok.
najlepiej robić to w jakimś ustronnym miejscu, żeby nie spowodować kolizji.
to może być to - kiedy u mnie zapodałem klocki TRW, za nic nie mieściły się razem z tarczą w zacisku. na grzbiecie każdego klocka była przyklejona blacha gr. ~1, pojęcia nie mam po co? hmm.gif dopiero gdy się ich pozbyłem całość można było złożyć. waytogo.gif
> a teraz juz jest ok
klocki miały po ok 1.5cm szerokości, za grube czy szukac innego problemu w takim razie ?
hmm nie mam pojęcia. Pojezdzij, hamuj głownie silnikiem i sie przytrą
