SC 900, nie pali na noPB, na LPG miut malyna...
Chciałem się tylko upewnić: pompa czy może być coś jeszcze do sprawdzenia, co mnie do głowy nie przyszło?
Przekrecajac kluczyk w stacyjce słyszysz jak pompa pracuje?
Jak nie słyszysz to znasz odpowiedz
Tak jak kolega powyżej napisał. Przekręć kluczyk i nasłuchuj czy pompa działa. Jeśli jeździłeś z małą ilością paliwka ostatnimi czasy to masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że pompa zatarta
Autem jeździ żona i wczoraj jak jechała do pracy, to musiałem szybko wyjście awaryjne znaleźć. Dzisiaj polazłem do auta i (niestety) słychać pompę. Myślałem, że rozwiązanie będzie najprostsze z możliwych a tu zonk.
To może wtryski się skończyły jak było jeżdżone długo bez uruchamiania na benzynie?
Edit:
I można jeszcze sprawdzić, czy paliwo w ogóle dochodzi do szyny wtryskowej.
Auto regularnie, 2 razy dziennie (do pracy, z pracy) palone na benzynie.
> Edit:
> wtryskowej.
No właśnie, jak zadziała to przeciwpożarowe odcięcie paliwa, to prąd też odcina czy wszystko działa normalnie - tylko benzyna nie dochodzi do wtrysku?
> benzynie.
Chyba przeciążeniowe? Nie wiem, nie pamiętam. Możesz sprawdzić czy nie wyskoczyło, jest pod deską po śdorku.
No na jedno wychodzi...
Przeciążenie powyżej pewnej wartości = wypadek = niebezpieczeństwo pożaru = odcinamy paliwo.
Dzięki smile.gif Wiem gdzie jest, muszę poczekać aż mulher.gif wróci do dom, to obświecę czy nie wyskoczyło.
To zabezpieczenie odcina tylko masę od pompy paliwa
A powrót paliwa jest w pompie czy od wtrysku? Jeżeli to pierwsze to może rurka spadła i przepompowuje paliwo wewnątrz zbiornika hmm.gif
> No to kicha, to nie to
Sprawdz czy pompa daje cisnienie na szyne jezeli nie (jezeli nie ma wyciekow paliwa z przewodow)to zajzyj do zbiornik czy nie pekl ten wezyk gumowy, ktory idzie od pompy do dekielka zamykajacego zbiornik paliwa.
> zbiornik paliwa.
Dobra. Paliwo idzie z pompy. Po przekręceniu kluczyka i tym wstępnym nabiciu ciśnienia paliwo pojawiło się też w wężu powrotnym.
W stanie spoczynku (tylko włączony zapłon, bez obrotów) na wtryskiwaczu jest 4,5 V. I teraz pytanie: jak wyjąć wtryskiwacz w 900? Wtyczka wypięta, ta blaszka przydeptywująca odkręcona. Co dalej? Ciągnąć go, wykręcać, obracać?
Czy może to pomarańczowe to monolit z obudową?
Foto z Allegro.
