Jak odlaczyc alarm?
Zostawilem swiatlo w srodku wlaczone, musialem nastepnego dnia wyciagnac aku i podladowac.
Nie moge teraz wylaczyc alarmu. Jak naciskam na pilota to swieci sie diodka na pilocie ale diodka w aucie wciaz tak samo miga, nie reaguje na pilota. Zmienilem baterie w pilocie i to samo. Jakies pomysly?
Mozna to w cholere odlaczyc?
> Alarm fabryczny czy inny ?
Inny jakis dorabiany ale nie wiem jaki... juz kupilem z tym alarmem.
Nie uzywalem go juz z rok chyba, caly czas byl wylaczony.
Ostatnio jak wyciagalem aku to sie nie wlaczyl a tym razem tak...
Wygląda że się rozprogramował , tak czy inaczej musisz znalezc od niego centralkę i po opisie na niej albo wewnątrz dojsc do tego jaki to alarm ,a potem poszukac info jak go spowrotem zaprogramowac .
Można tez odłączyc od niej zasilanie i sprawdzic czy auto odpala .
> zaprogramowac .
Tam gdzie sa bezpieczniki wisi taka czarna kostka jak paczka fajek, mysle ze to to. Odpialem wszystkie 3 wiazki kabli ale dioda dalej miga.
> alcatraz ac 300
gdybyś uzupełnił profil to wiedziałbym na jaki adres mam ci wysłać instrukcję do tego alarmu...
a tak kiszka...
> a tak kiszka...
Instrukcje juz mamale zadnego z niej pozytku.
Wyje i wyje.
Znalazlem jeszcze jedna skrzyneczke i rozpialem wszystko w srodku.
Przestalo wyc, rozrusznik kreci ale za slabo bo aku znow rozladowany przez to wycie pol dnia.
Podladuje i mam nadzieje ze pojade.
No to padaka znow jezdzi. Juz dawno chcialem sie pozbyc tego alarmu.
